DQS Proplem/Reboot
Biveprojekt
Juni 2006
Beim booten kommt seit heute immer nen fehler
"Bank interleave requested but not enabled
No DQS Reciver Enable pass window found
DQS Rcvr En pass window too small (far right of dynamic range)
DQS-DQ passing window too small
Press F1 to Resume"
nachdm ich F1 drücke startet er normal,
allerdings sobald er fertig ist,rebooted er und alles fäng von neuen an
Prozessor: AMD Athlon 5000 x2
Arbeitsspeicher: 4GB DDR2-800
Grafikkarte: X1950GT 256MB (Sapphire)
Windows XP SP2
kommst Du mit "Entf" ins BIOS - wenn ja, hier "setup default" oder "Load setup default"
setzen - meist ist diese Einstellung im Menu "Exit" zu finden -
hallo,
nimm mal zwei RAM-Riegel raus und starte den PC - was passiert ?
auf dem MB, unweit der Batterie sollte sich ein Sockel befinden, auf dem sind drei Pins -
auf den ersten beiden sitzt ein Jumper - diesen von Pin 1+2 auf Pin 2+3 für ca. 5-10 Sek.
setzen und dann wieder auf Pin 1+2 ( siehe Handbuch CLCMOS )
RAM ausbauen und nur einen RAM EINSETZEN - PC starten - versuchen bis Windows
hochzufahren - startet Windows erst gar nicht - und die von Dir beschriebene Meldung
erscheint, den / einen anderen RAM-Riegel nehmen - wenn der PC jetzt startet -
einen zweiten RAM einsetzen - PC starten - kommt keine Meldiung dann ist einer der
vier RAM nicht richtig eingesteckt oder nicht mehr in Ordnung -
die RAMs müssen richtig einrasten
Habe 2Gb rausgbaut und gestartet= läuft
die anderen 2gb wieder eingebaut= läuft
danke für die hilfe, war wohl einer nicht richtig drin
