Drahtlosnetzwerk Zweitcomputer
antenne68
Juli 2011
seit gestern irre ich hier im Netz rum und verstehe nichts. Jetzt schreib ich mein Anliegen hier einfach mal auf. Vielleicht versteht ja jemand was ich meine und kann mir helfen.
Also ich bin von 1und1 auf Kabel umgestiegen. Von dem Installateur wurde mir diese Box DIR615 ausgehändigt. Vorher hatte ich die Fritzbox 7120. Die fand ich klasse, weil ich damit auch vereinzelte Rufnummern komplett blocken konnte und mein komplettes Telefonbuch darin gespeichert habe. Naja, kann ich offensichtlich nicht mit Kabel nutzen. Schade.
Aber was mein absolutes Problem ist. Ich habe ein Notbook (VISTA) und ein Neetbook (XP). War nie ein Problem, funktionierten beide von Anfang prima bei 1und1. Jetzt bei Kabel funktioniert nur noch das Notbook über Drahtlosnetzwerk. Bei dem Neetbook wird dauernd angezeigt "Drahtlose Netzwerkverbindung hervorragend - keine Netzwerkadresse". Also komme ich damit nicht ins Netz. Per LAN-Kabel geht es. Auf dem Notbook komme ich allerdings nicht mit dem LAN-Kabel ins Netz, aber egal. Was habe ich falsch gemacht. Ich kenne mich nicht wirklich aus, deshalb kann auch nicht genauer erklären. Mich verwirrt das alles total und ich hab schon voll den Heulanfall gehabt, weil ich so blöd bin. Aber ich kapiers einfach nicht.
Ich habe einmal auch kurz die Fritzbox drangehängt, statt diese DIR615. Da stand bei dem Neetbook "Verbindung hervorrragend" und es sah alles normal aus. Aber ins Netz kam ich trotzdem nicht. Seltsam, seltsam. Ich habe ja auch kein Ahnung, was ich wie an der Fritzbox einstellen müsste,um sie nutzen zu können.
Ich habe mittlerweile soviel rum geklickt und gemacht, daß ich wahrscheinlich letztenendes alles noch schlimmer gemacht habe. Ich habe z.B. irgendwie ein Heimnetz erstellt (weiß nicht mehr wie) und könnte mir vorstellen, daß ich dadurch vielleicht sogar alles ruiniert habe. Bei dem Status von "Drahtlose Netzwerkverbindung auf dem Neetbook ist nämlich bei Netzwerk der Name des Notebooks aufgeführt. Kann das etwas bedeuten? Wie kann ich das ändern?
Versteht Ihr, was ich überhaupt meine?
Also im Prinzip geht es mir um die Meldung "Netzwerkadresse beziehen" bzw. darum, daß sowohl meine Tochter, als auch ich drahtlos ins Netz können, also dass beide "PCs" nutzbar sind.
Im Moment sitze ich hier mit zwei Laptops und würde sie am liebsten beide aus dem Fenster werfen. H I L F E !
Liebe Grüße und danke fürs Lesen von meinem Kauderwelsch.
antenne68
dein problem ist wahrscheinlich schnell aus der weltzuschaffen :)
dein netbook läuft unter windows xp. wenn du bei dem router von kdg (dlink dir 615) die wlan einstellungen nicht verändert hast, dann ist das wlan mit wpa2 verschlüsselt. windows xp kann aber nicht unbedingt mit dieser verschlüsselungsart umgehen. die muss per update evtl. "freigeschaltet" werden.
http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=662bb74d-e7c1-48d6-95ee-1459234f4483
installier das update mal und versuchs erneut mit dem router von kdg. das sollte dann funktionieren.
Geht es mit dem Notebook, wenn du es per Kabel verbindest?
Kann gut sein, dass der Router nur als Modem arbeitet, und die eigentliche Verbindung vom PC aufgebaut wird.
Wenns mit dem Kabel nicht geht, kannst du das WLAN als Fehlerquelle schonmal ausschliessen.
PS: Wenn du Probleme mit dem PC hast - schau immer erstmal, ob alle aktuellen Updates und Treiber installiert sind! Sonst ärgerst du dich vielleicht über ein Problem, dass vom Hersteller schon vor 5 Jahren behoben worden ist.
Gruß.
