DRAM Clocking nur noch 333 statt 400 Mhz
  • Ersteller Ersteller Agent Mulder
  • Erstellt am Erstellt am
A
Agent Mulder
hallo und guten abend,
ich habe mir einen 1gb-ram-riegel besorgt und diesem im pc verbaut, so weit, so gut. nun fiel mir aber auf, dass das dram clocking von 400 mhz auf 333 mhz gesunken ist.
hier mal das was everest home edition zu den beiden speicherriegeln sagt:
Riegel 1:
Informationsliste Wert
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname 64D128320HU5C
Seriennummer 0406AF25h
Herstellungsdatum Woche 4 / 2007
Modulgröße 1024 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge Unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Riegel 2:
Modulname Infineon 64D128320HU5B
Seriennummer 02043D13h
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings
und hier noch einige relevante infos zum motherboard:
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 63-1105-000001-00101111-021606-ATHLON64$A0128003_BIOS DATE: 02/16/06 15:44:49 VER: 08.00.09
Motherboard Name Asus K8N
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 167 MHz (DDR)
Effektiver Takt 335 MHz
Bandbreite 2679 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 3 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce3-250
Besonderheiten Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD Hammer IMC
Revision 00
In-Order Queue Depth 8
Speicher Timings
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Row Cycle Time (tRC) 10T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 11T
Command Rate (CR) 2T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 3T
Write To Read Delay (tWTR) 1T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 166 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Deaktiviert
DRAM Drive Strength Normal
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 6.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Aktiviert
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Aktiviert
Fehlerkorrektur
ECC Unterstützt, Aktiviert
ChipKill ECC Nicht unterstützt
RAID Nicht unterstützt
DRAM Scrub Rate Deaktiviert
L1 Data Cache Scrub Rate Deaktiviert
L2 Cache Scrub Rate Deaktiviert
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
nun meine frage: ist das normal, dass das dram clocking zurück gegangen ist, sind die riegel nicht identisch oder stimmt etwas mit dem motherboard nicht?
wäre schön, wenn sich das mal jemand ansehen und mir bescheid geben könnte.
wenn ihr noch infos zu meinem system braucht, so lasst mich dies bitte wissen!
danke schon mal im vorab für eure antworten
Schon probiert den Takt manuell auf 200MHZ (FSB400) einzustellen, ob der Rechner dann hochfährt?
Was er ja sollte. ;)
ich kann diesbezüglich einstellen was ich möchte, er zeigt mir immer nur die 333 mhz an...
laut der asus-webseite ist das bios aber schon auf dem neuesten stand :(
oh mann
bei den Amd Athlon cpus ist es so, dass es probleme gibt mit 2 seitig bestückten speichern.
mfg Nikolaj
tjo dann hast du pech und das bios hält sich an die vorgaben von amd.
davon geht die welt aber auch nicht unter :rolleyes:
also das Problem ist folgendes:
Der Speichercontroller hat Probleme 2 seitig bestückte Speicher anzusprechen.
Deshalb ist es ratsam SS (singlesided) speicher zu benutzen.
Wenn du deinen Rechner mit DS (doublesided) konfigurierst tatket sich der Speicher runter.
Also es sieht wie folgt aus: (mit 4 Speichern)
SS-SS-SS-SS =DDR 400
SS-SS-SS-DS =DDR 333/266
SS-SS-DS-DS =DDR 266
SS-DS-DS-DS =DDR 266
DS-DS-DS-DS =DDR 266
DS-SS-SS-SS = DDR 400
DS-DS-SS-SS = DDR 400
Wenn du 2 SS und den neuen als DS speicher hast
dann stecke die mal so:
DS-SS-SS dann solltest du noch DDR 400 fahren können
wenn du aber nur DS speicher hast wirste wohl damit leben müssen.
(oder halt den restlichen Speed übertakten ;) )
Mfg Nikolaj
Nein, er will damit sagen, dass du das Problem nicht beheben kannst, weil es ein Problem des Speichercontrollers von AMD ist.
@wayne
Er hat aber nur 2 Riegel. :rolleyes:
Also was soll das Gefasel mit der 4-Riegel Problematik? :freak:
Ganz abgesehen davon hat das Board nur 3 DIMM-Slots.
Der S754 K8 ist etwas zickig mit der Bestückung. Warscheinlich schmecken dem die unterschiedlichen und dazu großen Double-Sided organisierten Riegel nicht und schaltet daher zwangsweise auf DDR333 zurück. In dem Forum gibts auch mit Sicherheit schon einige Threads dazu.
mfg Simon
du hast recht ^^
-> erst lesen -> dann posten *g*
wird wohl so sein *anfängernoobfehler*schäm** :)
wird er wohl nichts machen können.
Mfg Nikolaj
naja da gabs auch noch eine ti 4800, war aber auch nur ne 4600 mit agp8x ^^
Mfg Nikolaj
ok, dann weiß ich zumindest mal bescheid.
wie viel prozent leistungseinbußen sind das dann ungefähr?
es stellt sich halt die frage, ob ich den speicher umtauschen bzw. zurückbringen soll oder nicht...
~ 7% speicherdurchsatz hört sich jetzt nicht so wahnsinnig viel an...
"merkt" man denn den unterschied?
selbst ein sensibelchen in sachen computer würde das nicht merken.
sicher merkt man das beim zocken..
spiel mal ne weile mit ram auf 400 eingestellt, so ne stunde oder so, starte dann ma den rechner neu, stell den auf 333, und zock das selbe game nochmal in unveränderten einstellungen... das merkt man auf jedenfall, gerade wenn man sich an der grenze zu den requirements eines games bewegt.
sofern man nicht grad auf ner aktuellen kiste quake3 oder sowas dafür nutzt.
da der speicher noch neu ist (erst vor ein paar tagen gekauft), werde ich ihn wohl morgen mal umtauschen/zurückbringen und meinen anderen speicherriegel mitnehmen. dann soll er mir einen riegel geben, der mit diesem (sprich dem bisherigen) zusammen richtig läuft, sprich mit 400.
ein unheimlich starkes argument :rolleyes:
wenn ich dir 2 rechner hinstelle und einer hat 166 mhz am ram und der andere 200 mhz, dann kannst du mir garantiert nicht sagen wo wieviel mhz laufen.
der ramdurchsatz sinkt etwas, aber das macht in games vielleicht 10 fps aus.
an den agenten: das wird nix bringen. hol dir 3 einzelne 512er single sided module, dann kommste wenigstens nahe an 2gb. wär aber auch irgendwie schwachsinn.
haste das überhaupt mal gelesen ?
http://www.au-ja.de/guide-athlon64ram-5.phtml
wegen 1gb durchsatz so einen aufstand zu veranstalten lohnt nicht.
zum teil habe ich das schon gelesen (vor allem den für mich relevanten teil)
aber was soll ich dann jetzt machen (viele möglichkeiten gibts nicht)?
ich sehe eigentlich nur zwei:
a) den riegel zurückgeben (sprich das geld wieder bekommen und glücklich sein)?
oder
b) den riegel behalten und damit leben?
