Dual-Channel - drei Module - nForce4 Ultra - AMD64 X² ?
wasweißich!?
Feb. 2005
Hallö,
ich habe mir heut folgendes Board und folgende CPU gekauft:
Mainboard
http://www.asus.de/products4.aspx?l1=3&l2=15&l3=0&model=455&modelmenu=1
CPU
http://www.geizhals.at/deutschland/a157457.html
Ich habe jetzt drei RAMriegel:
2x256MB 1x512MB TwinMos CL2,5
256er SingleSided, 512er DoubleSided
Momentan @ 166/333MHz 2,5-3-3-7
@ 200/400MHz 2,5-3-3-8 spezifiziert
Wie muss ich den RAM einbauen, damit er im Dual-Channel läuft?
Unterstützt es überhaupt Dual-Channel mit drei Riegeln?
Ich hoffe mal es geht so:
Die zwei 256er in DIMM_A1 und DIMM_A2. Den 512er in DIMM_B1.
Oder?
Wie erkenne ich dann, dass sie auch im DC laufen?
Screen aus dem Handbuch:
1x256mb in DIMM_A1
1x256mb in DIMM_B1
so laufen die 2x256mb im dualchannel betrieb
den 512mb riegel kannst du dann in DIMM_A2 oder DIMM_B2 machen
flooo schrieb:
1x256mb in DIMM_A1
1x256mb in DIMM_B1
so laufen die 256 ZUSAMMEN mit dem EINZELNEN 512 im dualchannel =) ich denke du meinst das richtige, aber sprachliche korrektheit geht vor ^^ denn: 256+256=512 ^^ deswegen müssen die beiden "kleinen" in einen channel, der "große" in den anderen
und ich seh gerade, dass es bei dir recht falsch ist, flooo
der 512 sollte z.B. in A1
ein 256 sollte in A2, der andere in B2
@wasweißich?: sag nachher mal, welcher vorschlag nun funktioniert!
Also bei meinem Nforce2 Board geht es drei Module im Dualchannel zu betreiben (einfach die 256mb Module in A1 und A2 und das 512mb Modul in B1 ) , aber ob das beim A64 auch so klapt weis ich nicht.
Du sagst es doch selber RubyRhod.
Channel A = DIMM_A1, DIMM_A2
Channel B = DIMM_B1, DIMM_B2
Also müssen doch die 256er in DIMM_A1, DIMM_A2
Der 512er in DIMM_B1
So hat doch Chanel A 768MB und Channel B 256MB?
Oder seh ich das falsch?^^
Georg80 schrieb:
Kauf leiber schnell ein Intelboard mit Intelcpu, läuft stabiel und schneller als AMD
klasse Tipp....:freak:
Eigentlich müsste es doch so sein dass in jedem Channel gleich viel MB drin sitzt , also die beiden 256er in Channel A und den 512er in Channel B .
Edit: Warum werden eigentlich aufeinmal die Beiträge von Georg80 nicht mehr angezigt? Naja, warscheinlich weil sie sehr sinnlos waren.
1. Der S.939 kann offziell keine 3 Ramriegel betreiben. Das hat AMD so spezifiziert.
2. Dualchannel geht nicht mit 3 Modulen.
Das Board startet mit ziemlicher Sicherheit garnicht mit 3 Modulen.
Danke für die klährenden Worte STFU-Sucker. Mal schaun, was am Freitag (Zusammenbautag) mitm RAM passiert.
is doch doof ... ^^ :(
Naja, pech gehabt, aber aufm nForce2 funktioniert es.
@KTiger: werden die Riegel denn korrekt erkannt und läufts stabil?
KTiger schrieb:
mein Gigaschrott GA-K8NF-9 startet mit einem 3000+ Winnie mit 3 Riegeln.
Super. Dennoch ausserhalb der Spezifikationen und auch mit ziemlicher Sicherheit nicht sonderlich stabil und schnell.
@wasweißich!?
CPU-Z zeigt dir das an.
Ich kenne ihn zumindest nicht. Aber in den offiziellen Spezifikationen von AMD ist immer nur die Rede von 1,2 oder 4+ Modulen.
Wie gesagt. Die meisten Boards starten nicht mit 3 Modulen. Häufig steht das auch im Handbuch.
Verutlicherweise kann der Memorycontroller keine 3 Riegel ansprechen.
Mann muss nur im Handbuch nachschauen da steht auch drin wie man 3 RAM Riegel in die richtigen Speicherbänke zu packen hat.
@Devilcry : Lies dir mal den Satz darüber genau durch. (Den mit dem Warndreieck)
