Dual Monitor 144Hz+60Hz FPS-Einbrüche
Tucci
März 2015
ich habe ein Problem mit meinem Dual Monitor Setup. Ich habe momentan an meine 970GTX einen 144Hz Monitor und einen 60Hz Monitor angeschlossen und es läuft soweit auch ganz gut. Wenn auf meinem zweiten Monitor nichts sich bewegendes, also Internetbrowser etc., geöffnet ist habe ich absolut keine Probleme in Spielen. Wenn ich jedoch nun auf meinem zweiten Bildschirm einen Stream anzeigen lasse, oder sogar nur Teamspeak mit den leuchtenden Kreisen beim Sprechen, bekomme ich beim Spielen auf dem Hauptbildschirm (in dem Fall CS:GO) massive FPS-Einbrüche. Wenn ich den Stream oder TS minimiere, oder auf den Hauptbildschirm ziehe, verschwinden die FPS-Einbrüche wieder. Der 144Hz Monitor ist mit Dual Link DVI und der 60Hz Monitor mit Single Link DVI angeschlossen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Mfg
Tucci
Moin,
was hast du für einen Prozessor? Hast du mal versucht den zweiten Monitor an die interne Grafikeinheit des Prozessors (wenn vorhanden) anzuschließen und dann zu schauen, ob das Problem weiterhin auftritt?
Es war die Hardwarebeschleunigung. Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen!
Hallo Tucci,
habe exakt das gleiche Problem. Jedoch finde ich keinen Weg die Hardwarebeschleunigung zu deaktivieren... In Windows (Win 7 Prof) selbst ist sie ausgegraut und im CCC (AMD) finde ich dazu nichts.
Wie hast du es gemacht?
Gruß,
Haolong
Leider nein, da ich deinen Browser nicht kenne. Ich glaube, dass das einfach jeweils im Browser an/ausgeschaltet wird. Bin mir aber nicht 100% sicher!
Ich verstehe nicht einmal was du genau mit "Browser" meinst. Den einzigen Browser den ich kenne ist der Webbrowser... und den schließe ich mal aus.
Genau der ist gemeint. Die Einbrüche kommen, zumindest beim Threadersteller, doch genau, wenn eben dieser mit einem Stream läuft.
Die Hardwarebeschleunigung in Chrome zu deaktivieren, hat leider kein anderes Ergebnis gebracht :(
