DVB-T - Gutes Signal aber keine Sender
Phade
Dez. 2005
ich habe mir für meine neue Wohnung gestern das Equipment für den Empfang von DVB-T gekauft.
Nachdem ich alles angeschlossen hatte, habe ich den Sendersuchlauf gestartet. Gefunden hat der Receiver - nichts. Auch keine Radiosender.
Der Receiver misst laufend die Signalqualität. Diese liegt bei gut 80%.
Ich gehe deshalb davon aus, dass ich alles richtig angeschlossen habe. Denn sonst hätte ich ja
1. keine hohe Signalqualität und würde
2. das Menü meines Receivers nicht im TV sehen.
Hat deshalb irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Danke und viele Grüße
P.S.
Die Wohnung ist in der Kölner Innenstadt, das sollte nicht das Problem sein...
P.P.S
Das müsste der Reveiver sein:
http://www.amazon.de/Skymaster-Digi...XKUO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1339677515&sr=8-4
Und das die Antenne:
http://www.amazon.de/Hama-DVB-T-Zim...=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1339677557&sr=1-2
nun, du kannst verschiedene durchläufe starten, dvbt/dvbs/dvbt hast du den richtigen genommen?
naja er meint ja den receiver, der kann nur dvbt.
hast du die fernbedienung des TV nur dazu verwendet den externen anschluss auszuwählen an dem der receiver angeschlossen ist? den rest macht man ausschliesslich mit der fernbedienung des receivers, also sendersuchlauf am receiver starten, nicht am tv.
kann ja mal passieren bei den vielen fernbedienungen heutzutage
klingt nach "analogen Sendersuchlauf benutzt". Da die Signale mittlerweile abgeschaltet wurden, findet der da nichts. Mal auf den digitalen wechseln ... vermute ich mal ...
erstmal die Standortsuche ausführen, danach müssten beim Sendersuchlauf auch die Sender erscheinen
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde die Tipps heute Abend ausprobieren, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.
Mittlerweile ist mir eingefallen, dass die Signalstärke bei gut 80% liegt, die Signalqualität aber bei genau: null.
Vielleicht hilft das ja bei der Fehleridentifizierung?
Danke nochmal für eure Mühen!
