Mobile
DVD-Laufwerk auf einmal weg
Doolittle
Juni 2001
ich habe das Problem, dass eines meiner DVD-Laufwerke(SATA) von W10 nicht mehr gelistet wird.
Habe schon im Gerätemanager, in der erweiterten Ansicht, das Laufwerk angezeigt bekommen(war ausgeblendet).
Konnte es aber hier nicht aktivieren:
Nach Deinstallationn des Treibers und einem Neustart, wird es gar nicht mehr erkannt.
Im BIOS wird es alledings angezeigt. Nach umstecken auf das funktionierende W7 System,
auf einer anderen Festplatte, funktioniert es ohne Probleme.
Beide Systeme laufen auf 64Bit. Windows 7pro und Windows 10proTH2.
Wobei W10 eine Cleaninstallation auf einer eigenen Fetsplatte ist.
Kann mir da jemand weiter helfen?
hallochen, mal aufschrauben
Der sata Stecker könnte nicht richtig draufstecken,
oder eben ein neues Laufwerk kaufen, kosten ca-12-20€.
Hatte das auch mal mit nen Laufwerk.
Extern ging es, beim Einbau wurde es nicht erkannt.
Sorry....
aber wenn ich auf Windows 7 zurückstecke, habe ich die volle Funktion des Laufwerkes.
Kann also in dem Fall kein Hardware def. sein.
regedit ausführen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
hier die upper und lowerfilter löschen (meist nur einer davon da)
problem gabs schon bei win 8, 7, vista, ...
Habe die Filter leider nicht finden können.
Durch den Eintrag
HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0
und dort im rechten Teil des Registrierungs-Editors dann den DWORD-Wert EnumDevice1 eintragen und auf 1 setzen.
Nach einem Rechnerneustart war das Laufwerk wieder vorhanden.
:lol::lol:
Dieser alte Windows Bug ist mir schon länger bekannt!
Tritt >XP nur selten und bei bestimmter Hardware auf ….
Oft in Verbindung mit einem Bios (Update oder Mod.)
Ich konnten dieses [DVD Laufwerks Fehlt] stets überall leicht dadurch beheben:
Im Bios: die Boot Reihenfolge auf Standard zurücksetzen!
Nach einem Neustart wird das DVD dann wiedererkannt.
