DVD Rom und Brenner am PC richtig anschließen?
HeRoLdinHo
Cadet 1st Year
Okt. 2005
Hallo ich hab mir gestern mein neues Mainboard eingebaut. Funktioniert soweit alles sehr gut!
Jetzt kommts vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dafür :D
Aber wo schließ ich jetzt mein DVD Laufwerk und meinen Brenner an, sodass die funktionieren, weil die beiden Komponenten werden nicht erkannt.
Hab das Gigabyte GA-K8VT800
Need help
Danke schon mal
an den port, an dem secondary dran steht. welcher das ist (grün oder weiß), steht im handbuch. dazu nur den brenner und das laufwerk richtig jumpern. brenner z.b. master, laufwerk slave.
<Glaskugel an>
Du willst die wahrscheinlich an den 2. IDE Kanal anschließen.
Ab Werk sind die Laufwerke beide auf Master eingestellt.
Eins davon musst du auf Slave stellen, damit die beide erkannt werden.
Wenns nen DVD Brenner ist, dann sollte der Master bleiben,
sonst würd ich das DVD Rom als Master bevorzugen.
</Glaskugel an>
Achso seh ich das richtig, dass ich die laufwerke an den IDE2 Port anschließen muss? hat mich bissl verwirrt irgendwie ^^
Wenn du noch andere IDE-Ports frei hast, kannst du die Geräte oder eines davon auch da anschliessen, das spielt keine Rolle. Hauptsache du hast pro IDE-Port immer ein Gerät als Master und eines als Slave. Wo du den Jumper hinstecken musst steht meistens auf dem Gerät selbst (DVD-LW/Brenner).
ok danke probier ich gleich mal aus :)
das mit master und slave dürfte ja noch eingestellt sein, da ich die beiden laufwerke auch am alten mainboard hab laufen lassen.
danke
Alternate 3
