Dvd ruckelt beim abspielen in power DVD 8
- Ersteller nilstar*
und ich rate zu PowerDVD....
schau maoch andere softwarwe auf die DVD zugreift (solltest du noch eine alter version von pDVD haben kann die sich manchmal dazwischen funken)
sollte das nicht der fall sein, geh in die video optionen und schalte mal die GPU unterstützung aus, denn wird das bild von der CPU gerendert, kann manchmal zu fehlern kommen, wenn DXVA beim graka-treiber nicht richtig gepflegt wurde.
herja
Commodore
- Mai 2004
als Erstes Power-DVD deinstallieren. Mit GSpot prüfen ob alle Codecs auch wirklich deinstalliert sind. Also keine rot markierten mehr da sind.
Solltest du Codec-Packs installiert haben -> deinstallieren und prüfen.
Es dürfen keine rot markierten Codecs auf dein System sein!
Sollten immer noch rot markierte Codecs vorhanden sein, kannst du dieses Tool zum Deinstallieren benutzen. Benutze das Tool nur wenn du wirklich weißt was du tust.
Jetzt kannst du Power-DVD wieder installieren.
- Dez. 2007
So jetzt ist es weg.
Sagt mal gab nicht so ein Tool von Nero womit man den Speed vom Laufwerk messen kann?
Vielleicht hilft, dass ich eine Datei im Video_TS ordner abgespielt habe, diese lief problemlos(auch mit Power DVD 8).
Videobeschleuniger: DirectX VA (wird nicht verwendet)
kann es daran liegen, steht unter Infos in Power DVD
K
Keineahnung1234
Ja Power DVD braucht eigentlich nicht viel leistung, ich meine ich könnte selbst auf meinem alten P2 200MHz DVDs fast flüssg gucken
- Dez. 2007
Also habs schon einmal wiederinstalliert, aber brachte nix.
Kann es mit dem kopierschutz zu tun haben?
Oder damit das ich nur die trialversion habe,
aber ich kauf mir das doch nicht, wenn es nicht geht.
Edit:
Also Videos von der Festplatte gehen^^
Kann mir wirklich keiner helfen?
Edit:
H
