DVI->HDMI->LCD Geforce Go 7600
danbe
Dez. 2007
Hallo, google jezt schon seit Tagen und habe zwar 1000 Male das gleiche Thema gesehen aber nirgends einen hilfreichen Lösungsweg.. Also ich habe mir ein neues TV von LG zugelegt. 42" Full HD mit allen möglichen Anschlüssen. Unter anderem auch HDMI Eingänge, wobei ich bei einem auch von DVI darauf verbinden kann. Also gleich einen passenden Adapter+Kabel mitgekauft. Nun das Problem: Starte ich WIndows sehe ich den Startbildschirm, aber sobald er den Anmeldebildschirm anzeigt wird der Fernseher schwarz und plötzlich ist "kein SIgnal" mehr da. Im abgesicherten Modus jedoch kann ich problemlos WIndows über den Schirm sehen und ebenfalls wenn ich meinen Grafikkartentreiber deinstalliert habe. Kombiniere: Es hat was mit dem Treiber zu tun. Habe schon sämtliche Auflösungen getestet, alle möglichen Hz Frequenzen eingestellt -NICHTS- Aso natürlich auch andere Treiber ausprobiert. Gibt es jemanden der dieses Problem auch lösen konnte??
Gruß Daniel
Kann es sein, dass du die Auflösung der Grafikkarte (im Treiber) auf eine Auflösung eingestellt hast, die dein TV nicht anzeigen kann? Versuch mal den Grafikkartentreiber auf die Auflösung einzustellen, die dein TV auch anzeigen kann.
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
hast du das bild im treiber überhaupt geklont, oder erweitert ?
du hast solange ein bild auf deinem lappi und aufm tv, bis der treiber geladen wird, wo laut meiner spek. weder clone, dual view oder der tv als einzelner bildschirm eingestellt ist.
geh in deinen nvidia treiber, und stelle dort bei den einstellungen den lappi als 1. und den tv als 2. bildschirm ein. gleichzeitg aktivierst du den clone modus. zuletzt stellst du noch die native auflösung des tv oder des lappi ein, je nachdem auf welchen du gerade schaust. leider geht beim clone modus nur eine auflösung für beide bildschirme.
hab das noch mal ausprobiert, es hat nichts gebracht. Auflösung und Hz Einstellungen bringen nichts, geklont ist das bild, habe alles mal ausprobiert so funktioniert es leider nicht. ohje.....
