Jackery IFA Fireplace
DVI Kabel im Betrieb wechseln
TopGamer13
Apr. 2008
Habe eine Frage:
Ich habe:
Monitor LG W2242T (1x VGA,1x DVI)
Normaler Pc (Mit DVI verbunden)
XBOX 360 (Hdmi zu DVI)
Nun zur frage:
kann Ich wen der Pc und der Monitor an ist einfach das DVI kabel Tauschen oder sollte ich lieber vorher alles Ausmachen?
Mfg
ps.
mir ist die Formulierung etwas schwer Gefallen ;)
AW: [H] DVI Kabel im Betrien wechseln
Ich wüsste nicht, was dabei passieren sollte. Ich tausche hier auch öfters im Betrieb die Monitore und bisher hatte ich damit keine Probleme.
Hmm Tauscht du die Monitore oder die VGA bzw. DVI Kabel?
Eig. sollte es ja gehen aber nicht das nachher mein Monitor Kaputt ist ;)
Hab beides schon gemacht. Aber es ist doch egal, ob das Kabel jetzt vom Monitor oder der Monitor vom Kabel abgezogen wird, da es ja eigentlich das gleiche ist.
AW: [H] DVI Kabel im Betrieb wechseln
So Kabel ist da läuft alles.
habe noch eine Frage:
Kann Ich Einen Adapter (Dvi Weiblich zu VGA Männlich)
Ohne Qualität Einbussen mit dem Monitor verbinden?
Dann könnte ich beide Kabel immer am Monitor dran lassen.
DVI ist Plug and Play, das kannst ausstecken sooft du willst.
Der Adapter verschlechtert die Qualität nicht.
man hat ganz normale VGA Qualität
VGA liefert bis 1280x1024 ein Top Bild.
Bei FullHD wird es knapp
Also heißt das wen ich einen VGA Adapter
nehme kann ich nur bis 1280x1024?
ne du kannst auch fullHD oder noch höher.
allerdings wird das bild bei höhen auflösungen "merklich" schlechter.
denn VGA ist schlicht nicht für so hohe Auflösungen geschafen worden.
Wie gut die Qualität letzten endes ist, hängt aber zu großen teilen am Analog/Digital Wandler des Monitors.
Also teste es einfach...
hmm müsste ja einen Adapter kaufen.
Würde auf 1680x1050 Spielen.
Hast du keinen Freund der einen Adapter hat? Der liegt nämlich bei jeder zweiten Grafikkarte dabei, so dass viele einen besitzen. Vielleicht hattest du sogar einen dabei?
Die meisten aktuellen Monitore zeigen auch mit einem VGA-Anschluss ein gutes Bild, es kommt aber auch auf dein persönliches Empfinden an, ich persönlich würde ihn nur über DVI betreiben wollen.
