Dyn Span Datenträger defekt
flotz
Dez. 2008
Hi, ich hab folgendes Problem: Ich hab nen dynamsichen Datenträger aus 2 Laufwerken als Span, nach nem shutdown.exe -f hat sich das ganze verabschiedet und sieht nurnoch so aus:
Nu hab ich aber in TestDisk das Problem, dass mich die Anleitungen zum Wiederherstellen des Boot Dings nicht weiterbrachten weil der leider auc den 2. als BAD anzeigt.
File Scavenger zeigt zwar quasi alle Files an, die dort auch liegen sollten, jedoch wäre es mir lieber die Partition direkt wieder herzustellen, wie stell ich das am besten an?
Teile mal mit, ob Testdisk dein spanned volume in der Laufwerksliste in der kompletten Größe als Drive (Laufwerk) und nicht als einzelne Platte (Disk) anzeigt.
Ist es zumindest möglich, das du in der Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben zuweist?
Diagnose mit Testdisk kann dann wie im Artikel beschrieben gemacht werden.
Wenn kein Bootsektor oder Backup vom Bootsektor vorhanden oder beschädigt ist, kann auch mit Rebuild BS versuicht werden den wieder aufzubauen.
Geht aber nur, wenn das Dateisystem insoweit intakt ist, das Testdisk die Daten bei List anzeigt.
Teile es mal mit, oder setze mir im Fall auch Screen nach Advanced und Boot.
Viele Grüße
Fiona
In der Datenträgerverwaltung kann ich keinen Buchstaben zuweisen, da passiert folgendes (Reboot ändert daran nichts, "Aktiv" setzen lässt er auch net mit sich machen:
Leider werden nur die beiden Einzellaufwerke angezeigt:
Analyse ergibt das:
Lösche mal das beschädigte übergreifende Volume und erstelle es identisch neu.
Wie in dieser Anleitung;
https://www.computerbase.de/artikel/storage/beratung-datenrettung-mit-testdisk.859/
Bei diesem Bild gehe aber nicht auf Stripeset sondern auf Übergreifend.
https://pics.computerbase.de/2/2/6/9/8/34-1080.3557794202.png
Bitte nicht formatieren.
Erst dann kommt Testdisk ins Spiel.
Testdisk rührt nichts an deinen Daten in den Sektoren, sondern macht nur eine Diagnose des Bootsektors/Partitionssektors und sein Backup.
Daher kannst du immer noch Datenrettungssoftware im Fall einsetzen.
Auf jeden Fall muß dein übergreifendes Volume intakt sein.
Ist es jetzt nicht und es werden nur beide Laufwerke angezeigt aber kein Laufwerksbuchstabe für das komplette übergreifende Volume.
Wähle dan Partition Table Type None, gehe auf Advanced, weise mit Type NTFS zu, bestätige bei Boot und setze mir mal einen Screen.
Mache insoweit nichts, das du nicht genau weist.
Viele Grüße
Fiona
Starte mal neu und versuche es erneut.
Im Fall mal alle Hintergrundprozesse über msconfig bei Systemstart vorher abschalten.
Öffne auch nicht Testdisk etc..
Teste es mal.
Viele Grüße
Fiona
Hab ich gemacht (bin selber IT-SysAdmin, da isn Reboot das erste, was man macht ^^, hab auch alles aus dem Autostart genommen, wo ich mir vorstellen kann, dass er drauf zugreift) ...nur leider weigert die Sau sich weiterhin das Volume zu löschen.
Komischweise sidn die Files, die ich mit dem scavenger retten kann nur Datenmüll, die Files, die ich mit Active File Recovery retten kann sind aber heil. Ich hab auch noch das Tool Active Partition Recovery die das Span Laufwerk auch erkennt und mir optional anbietet nen neuen MBR zu schreiben, würde das was bringen?
Alternativ bietet er an, dass ich auch "Fix Boot Sektor" machen kann udn schlägt das wie folgt vor:
Ist auch blöde, das es sich nicht mit Rechtsklick aktivieren oder sonstwas läßt?
Dynamische spanned volume haben so keine richtige Partitionstabelle die im MBR liegt.
Nicht das daurch das Problem größer wird.
Lies mal die Infos hier;
https://www.computerbase.de/artikel...tt_konvertieren_von_dynamischen_datentraegern
Um an die Daten zu kommen, sollte das komplette dynamische Volume wie vorher erstellt werden.
Du hast dann einen Laufwerksbuchstaben der wie ein Laufwerk wieder komplett vorhanden sein sollte.
Wenn du es mit Active Partition Recovery retten kannst, teste es mal.
Ich weiß nicht was das Tool macht.
Jedenfalls kommt nur der Hinweis, um ein typischen MBR zu erstellen.
Dann kann es sein, das du eine einzelne Basisfestplatte hast.
Wenn Windows sich weigert, kannst du auch die Partitionstabellen-Atrappe mit Testdisk im Menü Delete löschen.
Sollte auf der ersten Festplatte vom übergreifenden Volume gemacht werden.
Vielleicht hilfts?
Hinterher könntest du dann im Fall noch den Rest auf der zweiten Festplatte löschen und neu erstellen? Aber nur, wenn sich dort noch etwas befindet.
Gegenwärtig sehe ich keine Bootsektorprobleme zum reparieren.
Die Meldung 55AA ist eine zwei Byte Signatur, die aussagt, das der gültig ist.
Der Bootsektor ist der erste logisch ausführbare Sektor einer Partition und der Wert ist der absolute Wert 63 für die erste Partition einer Festplatte.
Viele Grüße
Fiona
Das is so'ne zickige Scheiße hier, in der Datenträgerverwaltung lässt der garnichts mit sich machen und blockt alles ab, ich sicher die Daten jetzt weg auf die anderen Platten und mach den Scheiß platt, blödes ding. :)
Fiona, gott segne dich! Danke!
Datensicherung ist immer gut!
Ich weiß nicht, ob es das Problem mit dem Löschen löst.
Zumindest hast du die Daten und kannst versuchen das Ding über Testdisk mit Delete platt zu machen.
Vielleicht hilfts.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 2
