e2180 + msi p35 neo2-fi
dayworker123
Dez. 2005
hi
ich bin seit heute in besitz eines mb + bestellten e2180 + corsir xms 2 * 1024 gb.
Ich will den 2180 natürlich OC und wenns geht richtig 3500-3600Mhz um später auf den q9450
umzurüsten .
Ich habe in den bereich oc nur bei Amd ahnung und weiss noch nicht was mich bei intel erwartet.
Speicher ist 6400 also ddr800 und soweit brauche nicks zu beachten weil ich ja offe das ich nur den cpu und Mb auf 350 Mhz fsb zustellen muss und der speicher noch unter den anforderungen läuft .:evillol: ich weiss aber das oc ein wenig zeit braucht , also werde ich natürlich den fsb langsam erhöhen.:evillol:
Auf was muss ich achten , oder was ist anders auf Intel platformen als bei amd?
Wie heist die sparfunktion bei intel , mit welche option schalte ich diese aus in board ?
Wie gesagt der cpu ist noch bei atelco im versand und bekomme Ihn in ca 2-3 tagen
kann also noch nicks testen.
Währe aber froh wenn sich die lieben IntelOCer mir was schreiben würden auf was ich zu achten habe .
Ist das einbauen des cpus wirklich heikel den es sind ja keine pins wie bei amd sondern sowas wie kleine häkchen ,der wird wohl auch nur in eine richtung passen.
netzteil ist ein bequiet 600w
kühler ist der zalman 9700 NT
Gf wird die evga von unten siehe sig.
Ram ddr 6400 (800) corsair xms2 5-5-5-12 können die so bleiben ?
edit: Das board msi p35 neo2-fi hat zwei jumper für hardware OC Fsb was soviel heist das ich dort schon direkt den fsb bestimmen kann.
der cpu ist ein 200 Mhz cpu auf was soll ich gleich einstellen ich strebe natürlich so um die 3400-3600 Mhz an .
Soll ich die jumper erstmal auf 200 lassen wie der cpu ja auch ist und dann windwos installieren oder soll ich gleich auf den mittel fsb gehen das währe ja denn 266 mhz.
