E5200 OC Einstellungen
Status
M.R.
Apr. 2007
Hi@all,
und zwar hab ich hier meinen E5200 auf nem GB EP43-DS3L unter nem AC Freezer 7 Pro.
Wenn ich im BIOS 1,5 V einstelle, fährt der Rechner bei 4GHz ganz normal hoch und bei Prime 95 bekomme ich innerhalb einer Sekunde schon nen Fehler!:freak: Wenn ich auf 1,55V erhöhe, bekomme ich trotzdem noch nen Fehler nach ca. 20 Minuten und bei 1,6V dann noch ein wenig später.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann man da noch irgendetwas einstellen, dass die CPU besser läuft sage ich mal? Hab schon öfter von GTL-Tweaking gehört aber k.A. ob da irgendwelche Einstellungen im BIOS dafür sind. Explizit "GTL..." steht da nirgends aber ich kann schon sehr viele Spannungen verändern, jedenfalls ne Ecke mehr als bei meinem alten GB EP35-DS3R.:)
Speicherteiler habe ich auf 2.40B gesetzt mit 2,2V bei 5-5-5-15, also am Ram sollte es definitiv nicht liegen, die laufen somit ja schon unter 800MHz.
Finde es halt nur komisch, dass er bei 1,5V schon hochfährt und bei 1,6V nichtmal stabil läuft.
1,5V sind unter Last ca. 1,45V und 1,6V sind unter last ca. 1,53V. Temps. unter 80°C.:D
Bei 3800MHz@1,41V läuft Prime ne ganze Nacht ohne einen Fehler durch.
MfG M.R.
GTLs hören bei deinem Board auf den Namen Reference. 4GHz sind für einen E5200 eine Menge Holz. Die Spannung befindet sich langsam aber sicher in einem "kritischen" Bereich.
Dann lass es dabei, zumal a) 1.4V unter Last nicht wenig ist und b) du bei 4GHz wohl kaum von einem spürbaren Performanceschub profitieren wirst.
Naja, das soll halt nur für Benchtests herhalten!;) Ich weiß, dass über 1,45V auf Dauer tödlich für nen 45nm Prozessor sein können aber bei mir bleibt keine CPU länger als ein Jahr drin, weil ich immer wieder mal ne andere bis ans Limit testen will.:D
Momentan betreibe ich die CPU wie in der Sig. angegeben.:)
Aber vielen Dank schon mal, ich werd gleich mal nachschauen, was ich mit der Einstellung "Reference" erreichen kann.:rolleyes:
MfG M.R.
Edit: Hab jetzt wohl so ziemlich die optimale Einstellung auf die Schnelle gefunden: 0,76V und das Andere, was sich in Abhängigkeit der "Reference" verändert, auf 1,2V.
Edit²: Funktioniert doch nicht besser, ist irgendwie nach meinem Gefühl her nen richtiger Drecks E5200, wenn ich sehe, dass andere dagegen nur 1,25V brauchen. Naja, wird wohl doch bald wieder nen E8400 oder so evtl. reinkommen.
[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
Status
