e6300 23°C kalt?
- Ersteller devic
Pjack
Admiral
- Mai 2006
Die CPU-Temp ist bei mir auch immer sehr niedrig, aber wichtiger sind eh die Kerntemperaturen.
Wenn du wissen willst, ob alles stimmt solltest du dich an die halten.
Alles unter 60° C bei Last sollte in Ordnung sein.
Aber das sollte der xigmatek locker schaffen.
- Dez. 2006
eist ist das tool von intel, dass den multiplikator beim e6300 auf 6 umstellt oder? wenn ja ist es an. im specfinder steht ja, dass die cpu temperatur maximal 60°C sein soll, wie siehts mit der kern temperatur aus, weis das jmd?
24 Seconds
- Apr. 2007
die kerne sollten auf dauer nicht mehr als 70°C haben, dann passt das schon... aber ich persönlich geh zur sicherheit auch nie weiter als 60°C...
tAk
Vice Admiral
- Feb. 2005
earny schrieb:eist ist das tool von intel, dass den multiplikator beim e6300 auf 6 umstellt oder? wenn ja ist es an.
Ja genau. Dabei senkt sich aber nicht nur der Multi, es senkt sich au die CPU-Spannung. Dadurch erhälst du bessere Temperaturen, zumindest im Idle-Modus.
Was sagt nun CoreTemp?
mFg tAk
tAk
Vice Admiral
- Feb. 2005
Wirklich 100% stimmen die angezeigten Temperaturen der Ausleseprogramme auch nicht. Da müssen meist immer ein paar Grad mehr addiert werden.
Aber trotzdem hast du da eine gute CPU erwischt. Wie hoch ist die VID? (Auslesen per CoreTemp)
mFg tAk
mFg tAk
mellowcrew
- Mai 2007
bei mir funktioniert auch nur die ältere version von coretemp...bei der neuestens gibts absturz..so weit ich gelesen habe, stimmt was mit der neuen version nicht??!
schnopsnosn
Rear Admiral
- Dez. 2004
everest gibt übrigens auch die VID an
unter motherboard -> CPU -> Core Spannung
