E6400 Übertakten
Floggingch
Sep. 2006
Hi all!
Hab jetzt alle meine Bauteile zusammen der Pc läuft auch gut, jetzt wollte ich mal interrese halber Übertakten.
Mein System:
Mainboard: ASUS P5b Deluxe Wifi ///Bios Version: 0711
CPU: Core2duo E6400
Arbeitsspeicher:
OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit XTC
CAS Latency (CL) 5
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5
RAS-Precharge-Time (tRP) 5
Row-Active-Time (tRAS) 12
Welche Einstellungen sollte ich hier bei eingeben:
DRAM CAS# Latency []
DRAM Ras# to CAS# Delay []
DRAM RAS# Precharge []
DRAM RAS# Activate to Precha []
DRAM Write Recovery Time []
DRAM TRFC []
Danke
Floggingch
Wenn der RAM für 5-5-5-12 spezifiziert ist, dann solltest du auch diese Timings verwenden. Der C2D profitiert ohnehin kaum von schnelleren Timings, also ist ein stabiles System deutlich einem marginal Schnellerem vorzuziehen.
mfg
IRID1UM
Am weitesten kommst du, wenn du die RAM Timings per SPD bestimmen lässt, also auf "auto".
mFg tAk
mFg tAk
korrekt, wird hiermit bestätigt :)
hab die bei mir auch auf auto und bisher kein einziges problem :)
jo. ich würde manuell einstellen.
das problem ist das bei mir. das ich mein 6400 bis 3.2 kriegen kann.
auf 3040 hab ich ihn laufen lassen.
nur ich hab ein ganz blödes prob. das dann auf einma die graka nicht mehr mit voller leistung läuft. cinebench -die ersten tests - oder bei 3dmark.06 z.b. mal eben 1000 punkte weniger.
läuft der mit 320 anstatt 380 fsb somit dann auf 2560 geht es alles .und grafik is wieder normal
habe asus p5b-deluxe und tagan 480 U22 also eig top alles kann ich mir nicht erklären !!! ????
