TeamViewer Motive 3
E6600 kompatibel mit DDR2-800
Supersonic1
Dez. 2004
Hallo leute
Ich verliere langsam aber sich den Überblick mit den 500 verschiedenen RAM und CPU sorten...
Wie steht es jetzt mit den CPUs bezgl. der Kompatibilität mit dem RAM.
Es gibt ja DD2-677/800 usw. bzw. FSB von 533, 800 und 1066MHz
Jetzt, kann ich einen Pentium E6600, der mit 1066MHz FSB betrieben wird, mit DDR2-800MHz kombinieren? Oder müssen diese beiden MHz Werte gleich sein? Wenn nicht, wie wird dies dann gemacht?
thx buddies
AW: E6600 kompatibel mit DDR2-800???
thx buddies
ja, kannst du.
für die zukunft: du kannst auch schauen (als hilfe), welche speicherstandards dein board (chipsatz) unterstüzt.
Klar kannst du beides kombinieren nur musst du aufpassen das du kein falsches "MoBo=Mainboard" kaufst ;)
Der E6600 hat damit nichts zu tun. Es kommt auf das Mainboard drauf an, ob es DDR2 6400 (800MHz) unterstützt. Nimm auf jeden Fall 800er - außerdem ist DDR2 abwärtskompatibel. ;)
Am besten du schaust auch auf die realen MHz-Werte. Der FSB läuft nämlich mit 266 MHz, nur das 4 Datenworte pro Takt übertragen werden - deshalb wird das von Intel mit 4 Multipliziert. Bei DDR2 ist's genauso, nur dass hier mit 2 multipliziert wird.
Sprich du hast standardmäßig einen FSB von 266 MHz und der Speicher kann nominell bis zu 400 MHz betrieben werden.
Also wie schon gesagt wurde, kein Problem - solange der max. reele Speichertakt höher als ist, als der reele FSB-Takt (und der RAM an sich zum Board kompatibel ist ;)).
@4
ddr2 ist abwärtskompatibel? zu was .. ddr1? oO
@topic
normal reicht auch 533er ram wenn du nicht übertakten willst. da aber kaum preisunterschiede mehr zu den 667 und auch teilweise zu den 800er rams bestehen, kannst du auch dazu greifen. lass dich aber nicht von irgendwelchen "gamer-rams" verführen: ob cl5 oder cl4 ist beim c2d so ziemlich egal und macht sich in dem fall nur beim preis bemerkbar
sorry ich werd mal off topic:
DDR2 ist abwärtskompatibel heißt dass ich kann in ein board dass nur 533 unterstützt auch 667 stecken und es funktioniert?
Du musst nur darauf achten, dass der RAM nicht niedriger taktet als deine CPU. Sonst würdest du ihn quasi von vornherein übertakten ;)
In deinem Fall:
E6600 = 266MHz FSB Takt
DDR2 800 = 400MHz Takt
Das heißt, du kannst deinen E6600 noch auf 400MHz FSB übertakten, ohne das dein RAM übertaktet wird. Erst danach wird auch der Arbeitsspeicher übertaktet.
Da ich kein Board kenne, dass einen geringeren Speicher als DDR2 533 unterstützt und mir kein DDR2 Speicher bekannt ist, der unter DDR2-533 läuft, kannst du dir also jeden DDR2 RAM aufs Board stecken. Die Entscheidung ist dann davon abhängig, wie stark du übertakten möchtest.
EDIT:
Zur Frage drüber: Welches Board unterstützt denn ausschließlich DDR2 533? Wenn dann unterstützen sie ab DDR2 533, sprich auch DDR2 800. Wenn du das so meintest, dann eindeutig ja, der Speicher läuft dann eben unterhalb seiner Spezifikation (was ihm aber nicht schadet, wahrscheinlich sogar eher im Gegenteil, da er ja weniger belastet wird).
naja mein kumpel hat noch ein altes P4 board(asus deluxe) und dass unterstützt eben nur 533 vielleicht auch nur 400(ja ddr2)
also noch mal funzt dass?
Frage wurde ja nun schon beantwortet, trotzdem will ich noch was wichtiges für den Threadersteller klarstellen: Der E6600 ist kein Pentium (!!), sondern ein Core 2 Duo!
MfG
Dann musst du im Handbuch fürs Mainboard nachsehen. Wenn das bloß bis DDR2 533 unterstützt, kannst du auch maximal DDR2 533 einbauen. Ein P4 Board wird aber nicht automatisch mit einem C2D laufen...!
Du kannst den Speicher so langsam Takten wie du willst.
Blöde Frage als AMD Jünger:
Kann man bei Intel den RAM und die CPU nicht auch getrennt Takten?
Wie hängt das fix zusammen?
Ist das bei Intel anderes als bei AMD?
Ich such mir einen FSB passend zum Ram und passe den Teiler der CPU an.
Natürlich ist es besser synchron zur CPU zu Takten.
Ein 400-533 ist schlechter als 400-400, z.B(XP zu DDR1)
Für was wird denn dann 1333er Ram verkauft?
Da kann man doch hoffentlich den Ram schnell laufen lassen und den Teiler anpassen bei Intel?
Wie würden sonst die ganzen Ram Tests gemacht mit Intel CPU.
800 / 266 ist doch ein glatter 3er Teiler?!
Irgendwas begreife ich da bei meinen Vorrednern nicht ganz.
Jetzt hab ichs.
Diese Frage brachte mich völlig durcheinander.
Als Klarstellung für mich:
Warum mit 2 Dividieren?
Die Mhz Zahl des RAM gibt doch nur den Teiler/Multipikator für den FSB an.
6600 mit 1066 Mhz FSB läuft am besten mit 1066 Mhz Speicher. Multiplikator 4
6600 mit 533 FSB läuft mit Multi 2, 800 mit 3.
Faktor ist immer der Realtakt von 266Mhz und DAS ist der Flaschenhals.
Der ja bald auf 333 herhöht wird und bei DDR1 bei 200 war.
Jetzt kenn ich mich wieder aus....puhhhh!
Richtiiiich...
Stellt sich trotzdem die Frage, wofür Otto-Normal-User 1333er RAM braucht ;)
Man kann doch den Ram auch unabhängig vom FSB laufen lassen bei Intel C2D.
Also ich zumindest kann mit meinem Board im Unlinked Modus meine DDR2 800 voll ausnutzen, obwohl der FSB mit 266 läuft.
Btw. unterstützt jedes Board, welches C2D unterstützt, min. DDR2 533, und sogut wie alles aufwärts.
