E7200 OC Probleme über 3,4Ghz
Status
master_mace
Juni 2008
Hi
Hab meinen E7200 schon von 2,53Ghz auf 3,3Ghz OC - mit gutem Ergebniss!
Doch wenn ich über 3,3Ghz schreite erscheint ein BlueScreen!
Dann bin ich draufgekommen wie ich den RAM-Teiler auf 1:1 bekomme weil mein RAM
auf 885Mhz oc war!
Nun war der RAM auf 585Mhz und XP startete auch gleich, doch bei weiterer Erhöhung des FSB
startete zwar das Windows doch bei Orthos erscheinte gleich bei Small FFT nach 1min
ein Bluescreen!
Ich bin aber draufgekommen das der VCore mitgeht(also mit dem FSB)
Bei 3,3Ghz -->1,288V (Standartwert)
Über 3,5Ghz -->1,312V
Temp:
Idle-->35°
Last-->55°
THX
Edit:
Mir ist gerade der PC wieder abgestürzt bei 3,4Ghz und 1:1RAM also 580Mhz
Hab jetzt alles wieder auf meine OC Einstellungen zurückgesetzt!
(3,3Ghz - RAM Teiler 4:5 -->880Mhz)
Wiso mehr übertakten wie 3.2Ghz das sollte doch eigendlich genügen
Kann mein Q6600 auch auf 3.4 -36Ghz laufen lassen aber 3.3Ghz reicht immer aus
Das könnten verschiedene Sachen sein.
1. Der Prozessor ist an seine Leistungsgrenzen gelangt.
2. Das Mainboard mag nicht weiter
3. Der Vcore ist zu niedrig. Nimm nicht die Auto funktion sondern stell ihn auf einen festen Wert. Evtl mit einer Erhöhung noch mal probieren
4. Die Ram - Timings werden falsch ausgelesen. Versuch mal sie manuell im Bios einzustellen
Mfg DerStiffler
Evtl. die RAM Spannung um 0,1 bis 0,2 V erhöhen?
Da die Signale bei einer so hohen Frequenz sonst zu schwach sein könnten.
Zu den Punkten
1.Ich hab schon Pentium 4 in YouTube gesehen mit 5Ghz also wird mein Core das wohl
auch schaffen MÜSSEN:evillol:
2.Naja hab ein ASUS P5Q, ist nicht gerade ein OC Board
3.hmm...habs auf Auto aber wers mal probieren
4.Hab im Bios 1:1 eingestellt-ist ja am besten
^^Glaubst du hängt das mit der Spannung vom RAM ab?
Kann sein weil ich früher 2,4Ghz hatte und einen RAM Teiler von 1:1 -->580Mhz
Und bei 3,3Ghz RAM 4:5 alles wieder super!
thx
@Grip Runners:
1) und mit welchem Aufwand? Müssen tut er überhaupt gar nichts und den Core und den Pentium kannst Du mal überhaupt nicht vergleichen. Setzten Sechs.
2) naja
3) Auto = Müll, nur mit manuellen einstellungen hast Du ne chance
4) ist nicht am besten aber wenn du meinst...
Ich würde dir empfehlen dich der gesamten thematik mal von vorne zu widmen und dann mal stück für stück drangehen, dann klappt das auch.
Übertakten mit Autoeinstellungen ist halt etwas stümperhaft
Nur weil ein P4 über 5Ghz schafft heißt das noch lange nicht, dass deine Cpu das auch schaffen muss. Jeder Prozessor ist anders und lässt sich anders übertakten.
Die Ram Timings werden bei meinem System beim OCen vom SPD teilweise auch falsch ausgelesen. Versuch die vom Hersteller empfohlenen Timings manuell festzulegen.
1. Glückwunsch zum Spruch des Tages!
2. Mit dem P5Q lässt sich relativ gut OC'ing betreiben, sofern man weiß was man machen muss.
Um die Fehlerquellen einzeln auszuschließen musst du so vorgehen, wie es ca. 1036296 mal schon behandelt wurde.
RAM maximal auf Standard Takt belassen - immer noch Fehler, dann sind die Mainbaordspannungen oder VCore schuld. Keine Fehler, wars der RAM.
Ist doch logisch oder nicht?
Das gleiche machst du wenns um den CPU Takt oder FSB geht.
Ein Übertakten beinhaltet mehr als an der VCore rumschrauben! Stichwort - PLL, VTT oder vNB.
MfG
Edit: Hier solltest du außerdem auch mal nachschauen um zu verstehen, welche Fehler was zu bedeuten haben.
Ein gewisses Grundkenntnis sollte man schon erwarten können ...
Hab jetzt den VCore von Auto auf 1,3V gestellt und den RAM auf 0,94V doch beim booten
flimmerte das ganze Bild gleich!
Bin aber gleich wieder ins Bios gegangen und habs zurückgesetzt!
Ich weis das ich in der Branche overclocking nicht besonder gut bin deshalb frag ich ja
Profis wie euch um Rat!;)
thx
PS: Das mit dem P4 war ja nur ein Beispiel, hab ja auch nicht gewusst das ein Core2 das
eventuell nicht packen kann!
kannst vielleicht mal bilder machen ,von deinem bios .
dann kann man dir gezielt helfen .
und vorallem hohe gefahr das du die CPU ziemlich schnell schrottest. Vorallem mit dem P5Q (stichwort VPLL overvolting)
tipp bei google how to intel übertakten ein und nimm den obersten treffer.
jetziges OC
Bios #1
Bios #2
Bitte schön!
@deathblade-808
Würd ich ja alles machen doch mein RAM wäre dann bei 900Mhz!!zu viel
Wenn ich jetzt immer so weiter machen würde dann hört er auf bei 3,4Ghz Standard Spannung!
ou mann ich wundere mich immer wieder wieviel leute es gibt die ohne irgendwelche kentnisse einfach im bios rumschrauben und ihre teure Harware Riskieren. Als ich meine erste CPU übertaktete habe ich mich sicher 5 abende damit auseinandergesezt da ich eine scheiss angst hatte dass ich am schluss keinen PC mehr habe...;)
@ grid runner
mir 1:1 teiler wäre das kein problem!! lies das how to, sonst kriegst du (auf jedenfall von mir) keine hilfe
gruss
Status
