Easy tune6 o. CPU-Z
Syssneck
Sep. 2007
Hallo habe mal eine kurze Frage und zwar welches Programm liest die Vcore des CPU´s genauer aus weil bei CPU-Z steht 1,376V @ Last und bei Easy Tune 6 steht 1,39V @ Last.
Danke für eure Hilfe!
CPU-Z liest keine korrekte Spannung aus. Allerdings ist sie meist nahe dran. Mit einem Multimeter kannst du messen, was genauer ist, aber im Bios stellst du ja auch ein wie hoch die VCore maximal sein kann. Soviel erreicht die CPU zwar nicht aber es wäre ein anhaltspunkt. CPU-Z liest immer weniger aus als im Bios eiungestellt, also könnte CPU-Z richtig liegen, wenn deine Spannung über 1,376 ist. Ich vermute mal 1,4V.
gut Danke, ja 1,4V hatte ich da im Bios eingestellt.
Eine Frage noch ist es sinnvoll es im Bios so einzustellen das der Multiplikator sich im Windows nicht runterregelt? und wenn ja wie geht das?
Du musst einfach nur die Stromsparfunktion ausschalten, in deinem Falle wohl C1E und/oder EIST.
Nein!
Also das darfst mir gerne mal erklären wie Du den VCore der CPU messen willst!
