easybell VDSL 250 abends langsam?
Skellgon
Nov. 2013
ich bin seit August bei easybell und habe einen VDSL 250 Anschluss dort.
Vorher war ich bei der Telekom aber auch aufgrund des miserablen Peerings bin ich gewechselt.
Allerdings scheint dies bei easybell auch nicht unbedingt besser zu sein - denn ich habe ähnliche Phänomene hier.
Abends ist Youtube nur sehr schwer zu ertragen - auch der Seitenaufbau ist einigermaßen lahm.
Lustigerweise sagen mir die Speedtests, dass über 250 Mbit/s durchflutschen.
Bin bei der Ecotel Infrastruktur - damit sollte das Peering doch gut sein?
Youtube buffert mit unter 10 Mbit/s - aber nur zu Stoßzeiten - danach flutscht es wieder.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Sonst schaue ich mir das nicht lange an und gehe zu o2 - kann ja monatlich aus dem Vertrag.
Danke euch für eure Rückmeldungen.
Mach mal einen Tracert auf
googlevideo.com
yimg.com
youtube.com
wenn es wieder ruckelt und stell die Werte mal hier rein.
@Nero FX Werde ich machen. Aktuell läuft Youtube einigermaßen stabil - hier mal dennoch schon mal aktuelle Werte:
Google Video:
1 2 ms 2 ms 1 ms fritz.box
2 21 ms 22 ms 21 ms 195.78.189.144
3 65 ms 25 ms 21 ms 195.78.190.129
4 34 ms 21 ms 21 ms et-0-1-3.cr01.r301.dus1.as12312.net [195.78.190.217]
5 25 ms 24 ms 24 ms et-0-1-4.cr01.r106.fra0.as12312.net [62.27.97.5]
6 31 ms 24 ms 24 ms et-0-0-0.br01.r206.fra0.as12312.net [62.27.97.18]
7 31 ms 24 ms 25 ms 74.125.51.74
8 26 ms 26 ms 25 ms 209.85.142.109
9 25 ms 24 ms 25 ms 142.250.214.203
10 26 ms 25 ms 24 ms fra24s08-in-f4.1e100.net [142.250.186.164]
Youtube:
1 3 ms 1 ms 2 ms fritz.box
2 21 ms 20 ms 20 ms 195.78.189.144
3 41 ms 42 ms 40 ms 195.78.190.129
4 23 ms 24 ms 51 ms et-0-1-3.cr01.r301.dus1.as12312.net [195.78.190.217]
5 25 ms 24 ms 25 ms et-0-1-4.cr01.r106.fra0.as12312.net [62.27.97.5]
6 26 ms 24 ms 25 ms et-0-0-0.br01.r206.fra0.as12312.net [62.27.97.18]
7 25 ms 25 ms 25 ms 74.125.51.74
8 26 ms 26 ms 25 ms 209.85.244.249
9 25 ms 24 ms 24 ms 142.250.210.209
10 25 ms 24 ms 24 ms fra16s51-in-f14.1e100.net [142.250.185.174]
Yimg:
1 2 ms 1 ms 1 ms fritz.box
2 22 ms 20 ms 20 ms 195.78.189.144
3 22 ms 23 ms 29 ms 195.78.190.129
4 22 ms 20 ms 21 ms et-0-1-3.cr01.r301.dus1.as12312.net [195.78.190.217]
5 26 ms 24 ms 24 ms et-0-1-4.cr01.r106.fra0.as12312.net [62.27.97.5]
6 25 ms 25 ms 24 ms et-0-0-0.br02.r001.fra0.as12312.net [62.27.97.26]
7 40 ms 27 ms 27 ms decix2.amazon.com [80.81.195.152]
8 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
11 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
12 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
13 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
14 26 ms 25 ms 24 ms a7de0457831fd11f7.awsglobalaccelerator.com [76.223.84.192]
ok alles IPv4, aber einen starken Engpass im Routing sieht man nicht, aber du hast einen sichtbaren Ping Anstieg zwischen HOP 1 und 2. Da könnte vielleicht CGNAT oder DSlite die Ursache sein.
Ist im Router IPv6 aktiv?
mach mal einmal CMD -> IPConfig /all
und bitte mal einen Screenshot von "Internet" -> "Online-Monitor" -> Verbindungsinformationen aus der Fritz!Box
Easybell hatte mal qsc als Dienstleister, da war der Anschluss sehr gut. Dann erfolgte ein Wechsel auf O2. Das ist schon etwas länger her.
Hat Easybell das Peering jetzt über Ecotel laufen? Die haben sich doch getrennt? Interessanterweise läuft dein Traffik über das Ecotel Netz (195.78.190.129 ist in AS12312 )
Bis Oktober 2022 hielt Ecotel auch einen Anteil von 51 % an Easybell.[...] Die Anteile wurden an die belgische Firma Dstny verkauft.
Ne, diese Pingzeiten sind bei easybell normal, wenn du nicht gerade bei Frankfurt oder Düsseldorf wohnst.
Jawohl, derzeit ist nichts Anderes bekannt.
Telekom L3-BSA: Routing von Telekom zu ecotel.
Wo am Telekom-BNG L2-BSA von 1&1 Versatel verfügbar ist, nimmt der Traffic eine Zwischenstation durchs Versatel-Backbone. Je nachdem wo du wohnst, kann ich mir sogar vorstellen, dass der Ping bei L2-BSA höher ist.
Reaktionen: JumpingCat
@Skellgon
Immer mehr Anschlüsse haben kein echtes IPv4 mehr sondern nutzen z.B. CG-NAT.
Dann teilst du dir dir die Bandbreite und IPv4 Adresse Richtung Internet mit zig Anderen Nutzern.
Mit IPv6 geht der Datenverkehr ohne diese Zwischenstation ins Internet. Also ja IPv6 zu deaktivieren hat Nachteile.
@Nero FX Vielen Dank für die Rückmeldung. Das erklärt, wieso die Internetleitung sich wie mit angezogener Handbremse anfühlt. Habs auf der Fritzbox mal aktiviert und werde es jetzt die Tage beobachten.
Reaktionen: Nero FX
Mit YouTube kann es auch am Add-Blocker liegen. Ansonsten werden vermutlich alle von dir genannte Anbieter die Telekom Leitung verwenden. Gibt es hier ein Problem mit der Leitung, wirst du die selben Probleme auch mit einem anderem Anbieter haben.
In meinem Fall war es mit VDSL und Vodafone auch so ähnlich. Zur Telekom und Co zu wechseln hätte vermutlich auch nicht viel gebracht. Aber in meinem Fall konnte ich zur NetCologne mit dem Kabel wechseln und die NetCologne hat bei uns eigene Kabel verlegt.
Bin auch mittlerweile seit ein paar Jahren bei der NetCologne und bereut habe ich nur, nicht viel früher gewechselt zu haben.
Eigentlich ist easybell dafür bekannt, öffentliche IPv4 Adressen zu verteilen.
An einem überlasteten DS-lite AFTR sollte es daher nicht liegen.
Trotzdem sollte IPv6 nicht grundlos deaktiviert werden.
Reaktionen: rezzler, Web-Schecki und DLMttH
Ich habe seit Wochen/Monaten sporadische Probleme dass Youtube-Videos ewig zum Laden brauchen bzw. erst überhaupt abspielen.
Ich habe VDSL 100 bei 1&1 (über deren Versatel Backbone).
Wie es aussieht hat Youtube/Google ziemliche Probleme am Abend, auch nachmittags treten diese Probleme bei mir auf.
@LiniXXus Ich habe es bei mir noch nicht getestet aber ich habe den Chrome mit uBlock Lite. Meinst du das macht einen Unterschied?
Ich mein, es läuft ja außerhalb der Stoßzeiten.
Bei mir hat sich das Problem gelöst, in dem ich IPv6 auf der Fritzbox aktiviert habe.
Reaktionen: Howdegen, turbowiesel und DLMttH
LiniXXus schrieb:
Nimm mal den Add-Blocker Testweise raus.
Schon probiert.
Ausserdem hab ich Chromium und Firefox, bei beiden hab ich manchmal diese Youtube "Probleme". Auf meinen anderen 2 Laptops das selbe Phänomen.
Habe festgestellt seit Invidious verstärkt Lade-Probleme mit Youtube hat, hats auch hier angefangen.
Naja ein kostenpflichtiges Abo (so eine Meldung kommst ständig bei Youtube) werde ich auf keinen Fall abschliessen bei dem Laden.
Bin jetzt zu Vodafone VDSL gewechselt und habe ab und an exakt dasselbe Problem. Ich denke Youtube macht das extra um gegen Leute vorzugehen die Adblocker benutzen.
Dann verzichte doch einfach auf die Dienstleistung, "von dem Laden"?
Ist das denn nur bei Youtube der Fall, oder tritt das Phänomen auch bei anderen Streamingdienst Anbietern auf?
Reaktionen: rezzler
