Ein paar Fragen zum Gehäuse/zur Lüftung
ThreeDaysGrace
Dez. 2008
Hallo :)
Nachdem ich mich jetzt mit dem Innenleben eines/meines PCs guts auskenne wollte ich mich noch ein bisschen mit den Gehäusen bzw. der Kühlung befassen ;) bin also noch ehr neu auf dem Gebiet.
Ich wollte mir dieses Gehäuse kaufen
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/Sharkoon/Sharkoon-Rebel-9-Value-Edition-black::6514.html
und den bereits vorhandenen Frontlüfter um eine Blende nach unten setzten und zusätzlich einen weiteren (diesen hier: http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/LED-Luefter-Ultra/Cooler-Master-120mm-Switch-Fan-R4-L2S-12FB-GP-Sonic-Blue::7335.html) direkt darüber einbauen.
Nun habe ich noch die Frage ob ich den seitlichen Lüfter auch in die andere richtung drehen lassen kann, dass er also die luft aus dem Gehäuse saugt?
Und könnt ihr mir vll eine Gute lüftersteurerung vorschlagen? muss nichts besonderes sein nur vll zu den Fronlüftern passen.
Also ich habe bei mir festgestellt, dass eine Belüftung von vorne nach hinten ohne seitliche Lüfter ca 10% effektiver ist (GraKa-Temp) als mit seitlicher Lüftung. Würde also auf die seitlichen Lüfter verzichten und dafür für einen guten Luftstrom von vorne nach hinten sorgen
bei meinem rechner is der seitlichelüfter zwingend. er schafft die bis zu 80 grad warme luft der graka ausn gehäuse. ohne dem lüfter wären im gehäuse temps an die 60 grad und mehr.
Wie du siehst, sieht es bei jedem anders aus. Und ohen selber auspobieren kommst nicht herum.
Ansonsten lässt sich der Seitenlüfter auch andersrum einbauen.
Was hat deine Graka denn für einen Kühler/Lüfter?
Wenn du einen offenen Kühler hast, der die warme Luft eher im Gehäuse verteilt als über das Slotblech nach draußen, dann kannst du über den Seitenlüfter wenigstens einen Teil der Abwärme absaugen lassen.
Wenn deine Graka einen Großteil der Abwärme nach hinten aus dem Gehäuse bläßt, kannst du einen schwach drehenden Lüfter kühle Luft von außen auf die Graka blasen lassen. Aber nur mit niedriger Drehzahl, da es sonst den Hauptluftzug von vorne nach hinten beeinträchtigt.
Die Lüftersteuerung meines Vorredners habe ich auch und kann ich uneingeschränkt empfehlen. :)
LG
Christian
Hm also ich hab eine die die Luft die im Gehäuse ist nur auf den Chip bläst aber nicht nach draußen.
Meine frage war auch ehr ob ich den Lüfter auch anders rum drehn lassen kann, da bei caseking steht, dass der bläst?
Edit: Danke für die Steurung, die sieht ja schon mal gut aus.
Edit2: Ich hab diese hier gefunden: http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Displays-Multifunktionspanels/Revoltec-35-Zoll-Fan-Controller-schwarz::246.html
Dazu hab ich noch eine Frage: Wenn ich daran die Lüfter anschließe, muss ich den Lüfter dann noch ans netzteil anschließen, da ja schon die Steuerung daran angeschlossen ist?
Hier der Lüfter: http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Modding-Luefter/Scythe-Kama-PWM-120mm-Luefter-DFS122512L-PWM-LED::11259.html
Der Link im ersten Thread scheint nicht zu Funktioniern
Kann mir hier niemand helfen?
Man müsste den Lüfter halt ausbauen und andersrum wieder einbauen. Ob das bei diesem Gehäuse geht, kann dir nur jemand sagen, der es auch hat. Ansonsten kannst noch den Support vom Hersteller versuchen oder mal bei Caseking nachfragen.
Die Lüftersteuerung wird per 4 Pin-Stecker ans NT angeschlossen und die Lüfter nur noch an die Lüftersteuerung.
Christian
Ah naja okay das klingt ja doch ehr umständlich aber danke für den tipp :)
Ich werd mir das einfach mal ansehn und wenns dann nicht klappt, dann pustet der halt luft rein..
ich dachte ob man das vll mit einer software o.ä umstellen kann aber wenns nur so geht dann ist das wohl so.
Danke auch für die sache mit der Lüftersteuerung :) Ich hoff mal, dass das dann so gut aussieht wie ich hoffe :)
Danke für die Antworten :)
