Ein paar Fragen zum MSI NEO2 FIR P35
FIL11
🎅Rätsel-Elite ’24
Sep. 2007
Sers, wie mein Titel schon sagt - ich hätte ein paar Fragen zu meinem System. Grundsätzlich aber nur zum Mainboard und dessen BIOS. Ich habe ein MSI NEO2 FIR P35 und in den BIOS Einstellungen gibt es die Möglichkeit von einem Suspend to Ram Standby, um Energie zu sparen. Wenn ich das aber mache und den PC danach wieder aufwecken will, bleibt der Bildschirm schwarz und irgendein Kühler im Gehäuse dreht stärker auf. Ich vermute es ist die Grafikkarte. Das seltsame ist, früher ging es - aber das ist jetzt mein 2. NEO2 und bisher habe ich es mit diesem nicht hinbekommen.
Gleich hingegen ist bei dem die Tatsache, dass ich den FSB im BIOS nicht hoch- bzw. runterdrehen kann. Was kann das sein?
danke im voraus,
fG FIL11
"dass ich den FSB im BIOS nicht hoch- bzw. runterdrehen kann"
Nummernblock eingeschaltet? Wenn ja, dann im BIOS FSB auswählen und auf dem Nummernblock die Tasten "+" und "-" ausprobieren.
Um den Fsb zu verstellen zu können, musst du erstmal von Auto oder Default was auch immer auf Manuell stellen, erst dann kann der Fsb übertaktet werden. Wenn dies getan ist kannst du einfach per Nummernblock der im Bios meistens erst angeschaltet werden den Fsb eingeben denn du haben willst!
Ansonsten mal ein Biosupdate machen, falls noch nicht geschehen...
gruss
