Alternate 1
Problem mit HDD und MSI Neo2 FIR
p3dro666
🎅Rätsel-Elite ’24
Dez. 2006
Hallo Forengemeinde,
Wie der Titel schon sagt, hab ich ein kleines Problem mit meinem PC. Es fing vor rund 2 Wochen an, als mein PC ohne erkennbaren Grund beim Surfen im Netz hängengeblieben ist. Strg-Alt-Entf brachte nix. Nach betätigen des Reset Knopfs bootet der Pc neu und hielt mit der Nachricht "BOOTMGR fehlt" während des Bootens ans. Darauf hin hab ich ihn ein paar Minuten aus gelassen und danach erneut gestartet. Diesmal fuhr der PC hoch und ich nutzte die mir gegebene Zeit um nach dem Problem zu googeln. Es stellte sich heraus, dass meist die Festplatte die Ursache für diesen Fehler ist. Ich besitze 2 Festplatten.
1. Für OS und Programme --> Seagate ST3250410AS 250 gb
2. Für Spiele und Medien --> Samsung Spinpoint F1 640 gb
Ich hab beide mit HDTune untersucht, aber beide wiesen keine Fehler auf. Danach habe ich den PC im abgesicherten Modus gestartet und CHKDSK /F durchlaufen lassen. Auch hier traten keine Fehler auf. Nach diesen Test lief der PC auch ohne Probleme für weitere 12 Tage.
Nun kam das Problem vor 2 Tagen wieder. Er stürzte mehrfach in Windows ab. Ich konnte in Windows Vista selbst keine Test mehr durchführen. Also hab ich mit Hilfe der Ultimate Boot Disc 4 einige Test durchgeführt.
MEMTest+ lieferte keine Fehler
MArsenne und andere CPU Test lieferten keine Fehler
Seatools und MHDD bescheinigten mir mehrfach, dass beide Festplatten in perfektem Zustand sind. (jeweils 3 Durchläufe pro Festplatte --> sowohl Long als Short)
Dateisysteme waren auch ohne Fehler.
Dann bootet ich erneut Vista, aber das Problem blieb bestehen. HDTune lief nur 1 Minute bevor es wieder hängen blieb.
Meine Vermutung ist, dass der SATA Controller des Mainboards kaputt gegangen ist, aber bevor ich hier alles ausbaue und auf die Reise schicke, wollte ich noch eure Meinung dazu hören.
Danke im Voraus
Gruß p3dro
PS.:
Meine Hardware
CPU: E2140 @ 2,67 GHZ
Mainboard: MSI Neo2 FIR P35
Ram: 4 *1 gb DDR 800 @ 5-5-5-12
Grafik: Zotac 8800GTS 640 mb
Festplatten: siehe oben
Laufwerk: Samsung Gh20S SATA
bootmgr fehlt ,bedeutet meist das die bootdateien beschädigt sind .
du kannst mal versuchen mit der windows dvd zu reparieren.
und schauen ,ob alle kabel zwischen festplatte und mainboard richtig dran sind.
häng die platten mal an den anderen controller
musste mein neo auch zurück schicken (aber das normale nicht fir) hat bei mir immer bluescreens gegeben... rma status ist jetzt erledigt und sollte in ein paar tagen zurück kommen. ich würde erstmal das problem genauer eingrenzen... andere festplatte benutzen anderes betriebssystem anderen controller etc damit kannst du systematisch eins nach dem andern ausschließen (zb. wenns auch am marvel controller nicht klappt liegts nicht am board sondern an der platte)
edit: sehe gerade du hast das p35 ich hab ein p45 aber ich gluabe das board hat trotzdem einen 2ten controller oder? probiers an dem, oder probiers an nem andern board...
Danke für die Tipps. Ich weiß auch nicht warum ich nicht gleich auf die Idee mit der Windows Vista DVD gekommen bin. Auf jeden Fall läuft der Rechner bis jetzt stabil und hat auch HDTune und Seatools ohne Fehler überstanden. Ich stress ihn jetzt noch mit Prime, Orthos und ein paar Spielen und hoffe mal, dass das Problem nicht wiederkommt.
Gruß p3dro
