Einbau und "bedienung" be quiet dark rock pro c1
Technikos
Mai 2009
hallo habe heute auf mein asus crosshair formula IV mit phenom II x 6 1100T einen be quiet dark rock pro c1 gebaut. nach dem seeeeehhhrrrrr umständlichen einbau habe ich nun 2 probleme. 1) der kühler sitzt leicht schief, obwohl ich schon versucht habe mit den befestigungsschrauben den lüfter grade zu rücken. die eine seite, die zu weit nach oben steht kann ich nicht mehr weiter runter schrauben, da die schrauben schon auf anschlag sind. ist das schlimm wenn er leicht schief ist? das 2) problem ist , das nach betätigung des startknopfs, die lüfter des kühlers erst nach ca 15 sekunden anfangen sich zu drehen, dadurch kommt erst die fehlermeldung des mainboards " CPU FAN failed" woran kann das liegen das er erst später startet? kann man das im bios irgedwie einstelllen?
vielen dank schonmal.
MFG
was ist denn bei dir ein bisschen schief? Eigentlich sollte er schon geradde aufsitzen, um den richtigen anpressdruck und die damit verbundene einwandfreie kühlung zu gewährleisten... BAu ihn am besten mal ab und wieder neu drann und schau obs das problem immer noch besteht!"
jo danke erstmal, werde ich versuchen, und was ist damit das er erst nach ca 15 sekunden "anspringt"?
keine ahnung... DAs wird wohl am lüfter liegen. Könnte sein, dass er einfach eine weile braucht um anzulaufen. IM Bios kann man das mit dem CPU FAn fail ausmachen. Das geht entweder unter PC HEalth oder Adwanced(Weiß grad nicht mehr welches von beiden, einfach mal schauen, aber ich glaub es war PC Health)
und nochmal danke:p, werde ich gleich mal probieren.
mfg
gerne ;) UNd sag mal bescheid, ob du den kühler grade bekommst :)
