einige Fragen :) Mainboard + Ram
Sethos
Cadet 1st Year
Nov. 2004
Hallo ,
habe ein 8KNXP rev 1.0 und schon 1gb DDR laufen ...wollte nun mal aufstocken auf
2 GB ..also habe ich mir 2x 512MB DDR-RAM /PC3200 /FSB400/CL 2,5 gekauft ...
aber jedesmal wenn ich auf Dimm 1 und 3 die Riegel reinbaue ..kommtt ein dauer pipsen vom Rechner und es tut sich null ...
Ich habe kein Plan was da geht .. kann mir dabei bitte einer helfen ?
habe vorhin schonmal ( laut aussage vom gigabyte support irgendwo im bios +0,3V eingestellt bei dimm --aber ohne erfolg ...
danke
P.:S: DDRAM von Twinmos ..fast vergessen
habe die anderen beiden rausgenommen und nur die TWINMOS laufen ...
als normal ( non dual gehts wunderbar )
Welcome @ FB :schluck:
wahrscheinlich sind die Riegel nicht kompatibel mit den anderen
kauf am besten noch mal die gleichen, so das Du 4 vom selben Hersteller hast
noch eine möglichkeit wäre, das die einen einseitige Module sind und die anderen doppelseitige, die funktionieren meistens auch nicht zusammen
Also lautr AIDA folgendes :
zu den Twinmos :
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname M2G9JA8AMK9F081AAD
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
beide 512 das gleiche ergebniss..
die anderen beiden Infineon habe ich nicht im System eingebaut gehabt ..
ist der Multiplikator + 0,3 V richtig ?
kann es daran liegen ?
Desweiteren ist mir beim Systemstart folgendes eben aufgefallen ..er zeigt an
Pentium 4 3.00 GHZ ( 200 x 15 )
Aida sagt mir aber
CPU-Eigenschaften
CPU Typ Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800)
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU Stepping D1
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3014 MHz
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 82 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 103 W (Abhängig von der Taktung)
is da nen Fehler drin . ? und wenn ja wo , was soll ich machen ?
ich weiß viel Fragen hehe aber null Plan ...hab damals den CPU einfach nur eingebaut und fertig ....
danke
Sethos
THE DEPUDEE schrieb:
Wie hast du die Riegel verteilt ?
DIMM 1: alt
DIMM 2: alt
DIMM 3: neu
DIMM 4: neu
So oder so ?
Verteil sie mal anders. ;)
Er hat doch was davon geschrieben das es 1 und 3 sind ...
Zitat:
"aber jedesmal wenn ich auf Dimm 1 und 3 die Riegel reinbaue [...]"
Zitat Ende.
3,75X800MHz is das nichn Bischen Heftig ? müsste der nicht derbe heiß werden ?? :rolleyes:
Huh, das passt schon so, ich kann keinen Fehler entdecken.
Haste mal die Tipps befolgt ?
Schiet egal. Er soll halt mal die einzelnen Riegel anders verbauen.
Das sagt AIDA nur aber mein Systemstart sagt 200 x 15 ...was stimmt denn nun ..hab eigentlich nie was verändert .....
THE DEPUDEE :
naja TIpps ist gut *gg
war ja immer die rede davon , das ich alle 4 drin habe ..was ich nicht habe ..also habe nur die beiden twinmos drin ....und den voltage auf +0,3 gesetzt ...<- keine ahnung ob das richtig ist ...
der support meinte nur das twinmos 2.7 V hat ...deshalb auf 0,3 V setzen bzw... versuchen....hat er gesagt ...
man is das shit ....
P.:s:
hab die beiden Riegel schon gewendet gedreht und was weiß ich ...immer terror pipen vom rechner
Zitat:
3,75X800MHz is das nichn Bischen Heftig ? müsste der nicht derbe heiß werden?
bei meiner cpu steht 3.75X869 ;) das hat nix zu sagen hat trotzdem nur 3,2ghz ^^
Achso naja wenn ihr meint das das so stimmt ... aber wieso zeigt er beim booten was anderes an als in AIDA ?
muss ich vielleicht das Timing wechseln ?
wenn ja wo ..? und kann ich dann meine anderen beiden Infineon wieder reinbauen mit dem neuen volt und timing ? ..
man soviel stress wegen nen Ram von Twinmos ...ich könnt :kotz::
btw. wenn ich schonam ldabei bin...is das normal das meine cpu laut Aida
Sensor Eigenschaften
Sensortyp ITE IT8712F
Sensorzugriff ISA 290h
Motherboard Name Gigabyte 8IK1100 / 8KNXP
Temperaturen
Motherboard 25 °C (77 °F)
CPU 43 °C (109 °F)
Aux 25 °C (77 °F)
Kühllüfter
CPU 2519 RPM
Gehäuse 2109 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.52 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.27 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.62 V
Auf was willst du hinaus ? Wenn du die Temps. meinst, die sind Zucker.
Das Ramtiming verstellst du im Bios. "Advanced Chipset Features" oder so ähnlich !
tjo hab grad nachgesehen ..hab sowas wie Advanced Chipset Features nicht ...gibts da kein tool oder so ...
ich könnt die riegel glatt aussem fenster feuern .... shit
will jemand 2 twinmos für 140 *g
P::S: EDIT
habs gefunden is auf dem strg - F1 bios ...naja aber nun müßten man wissen was man da tut ...jemand nen plan ?
so schauts ungefair aus bei mir#
Sinnfrage
@Sethos
Öhmm ... darf man dann auch erfahren wofür du 2 GB brauchst?
CB hatte da ja einen Test darüber gebracht, wie sinnig ein Aufstocken ist.
Sinnvoll bei viel Fotoretusche/Bildbearbeitung.
Sinnvoll bei Videobearbeitung/Editieren.
Bei praktisch allen anderen Anwendungen ist`s nahezu sinnbefreit, zumal das Bios häufig auch die Timings brutalst reduzieren kann. 4 vollgstopfte Speicherbänke bedeuten schlicht viel Stress. Egal ob AMD oder auch intel ...
Wird in dem folgendem Posting deutlich klar Performanceverlust bei über 1GB da ist etwas über ein Firingsquad-Artikel (Building the Ultimate High-End Gaming Workstation: Stage 2)
Schau dir mal die Speicher-Artikel auf CB/FB mal an, das könnte auch etwas ernüchternd sein, zum Aufrüsten auf 2 GB Speicher.
MFG Bokill
@Bokill
sehr intressant ...aber ich nutze schon jetzt beim arbeiten extrem viel und geh fast ans limit ..
mit dvdlabpro , coreldraw , mapping developer software usw...
das sind alles prg´s wo ich sehr viel brauche ..
deshalb meine fragen ...
