NAS
[eMule] Speicherplatzvorberechnung deaktivieren
Davidh1990
Juli 2004
Also ich habe gerade nen problem damit das emule rummeckert das die platte voll wäre möchte jetzt aber keine anderen DLs rausnehmen um den bestimmten laden zu können und möchte die vorberechnung daher deaktvieren ...
Ist das eigentlich möglich müsste doch gehen.
PS: ich könnte jetzt auch die Platten um-Partitionieren dann müsste ich aber emule ausmachen aber er läd gerade so gut :rolleyes:
Das funktioniert leider nicht. Das einzige was du machen kannst ist ein paar Dateien zu löschen oder direkt beim Downloadstart eines neuen Downloads auf Stop zu gehen.
Das vorberechnete File muss erstellt werden, weil Emule es ja aus tausenden von kleinen Datenteilen anderer zu einer Datei zusammenfügt.
Anders geht dies leider nicht
Mfg Alex
Sry das leuchtet mir schon ein wenig ein aber bei Kazaa bzw. Kazaa Lite (Neu K++) ging dies ja auch ohne probleme dort werden die nicht vorberechnet ...
du könntest mal versuchen, bevor due emule startest, ein oder mehrere der part-Files vorläufig auf eine andere Platte zu verschieben, dann deinen gewünschten DL zu machen und dwenn der fertig ist, die verschobenen wieder zurück nach ...\emule\tmp zu bringen
Sollte eigentlich funktionieren, musst aber den laufenden DL abbrechen
Genau das will ich ja nicht machen da ich dazu eMule schlißen müsste ... :rolleyes:
Ist die Partition NTFS formatiert?
Dann komprimiere diese (bzw. das Emule Downloadverzeichnis)
Damit wird nur Speicherplatz für schon geladene Daten belegt.
Ob diese im laufenden Betrieb funktioniert kann ich nicht sagen.
Kannst du ja auch mal einzelnen Part-Dateien, bei denen erst ein paar Prozent geladen wurden, komprimieren.
Eventuell bei diesen Downloads eine Pause aktivieren.
Nachteil: Die Partition wird noch stärker fragmentiert.
Vollständig geladene Dateien sollten sofort auf eine andere Partition verschoben werden.
Jepp wärend des betriebs net möglich da si bereits vberwendet wird wahrscheinich hab mich aber jetzt dazu durchgerungen die partition größer zu machen ... :rolleyes:
