Fireplace April 2026
Enermax EG465AX läuft ohne Lüfter
Overlord
Dez. 2003
ich habe vor kurzem ein Netzteil (Enermax EG465AX ohne Lüftersteuerung) gebraucht erworben. Es läuft auch wunderbar, jedoch drehen sich die beiden Lüfter nicht und wird schon recht warm, hält aber locker 10 stunden aus. Von den Spannungswerten ist auch noch alles im toleranten Bereich.
Nun meine Frage, warum ist das so? Kann ich die Lüfter irgendwie aktivieren?
hab das selbe Netzteil.
Stehen die Lüfter komplett still?
Also auch der 92mm Lüfter unten?
Der hintere dreht bei mir allerding auch sehhhhr langsam.
ja, da dreht sich leider garnichts :(
Kannst du mal nachschauen, ob das seperate Lüfterkabel, welches auf das Mainboard kommt, damit sich der untere dreht, bei dir aus 2 oder 3 Kabeln besteht? Ich kenns üblicherweise so, das dort 3 Kabel / Kontakte sind, bei meinem allerdings nur 2
hm aufschrauben und kontackte der lüfter checken ansonsten lüfter austauschen!
das komische ist, ich hab zwei aus einer quelle, und bei beiden das gleiche (beide lüfter drehen sich nicht) können die für bestimmte zwecke modifiziert worden sein? Falls ja, kann man das rückgängig machen?
