Erfahrungen beim OCen von Ram
Vantica
Sep. 2006
Tach leuts,
klingt vieleicht bloed hab aber ich meine CPU bis zum anschlag im OC mode laufen und damit die Rams OCen hab ich im Bios die Flexiblity option angeschaltet. Momentan laufen sie mit 324MHz DDR speed und wenn ich die Flexi option rausnehme drehen die hoch 500MHz DDR. Der PC leuft dan auch ohne weiteres an aber ich hab leider keinerlei moeglichkeit die Temperatur der Rams zu messen und weisz nicht wie heisz die werden. Jetzt wuerde mich interesieren ob es irgendwelche freuhwarnzeichen gibt an denen ich erkennen koennte das die Rams zu Heisz werden oder ob es sin macht kleine kuehlkoerper mit waermeleitkleber anzubringen.
Ein paar erfahrungsberichte waeren sicher hilfreich also wenn ihr was dazu wisst das mir helfen wuerde oder wenn ihr schlechte erfahrungen gemacht habt dann lasst es mich doch bitte wissen
Ich hab zwar im board rumgesucht konnte aber nichts in der art wie ich es gerne wissen wuerde finden sollte es aber jedoch schon ein passendes thema geben dann sagt mir bitte auch bescheid.
Edit: Ich hatte ihn etwa 45min Primestable auf 500MHz laufen aber wie schon gesagt keine ahnung wie heisz meinen zwei kleinen infinions dabei geweorden ist. Heatspreader sagst du sind muell, ein luefter waere eine idee aber den mueste ich reinheangen da ich in der naehe keinerlei moeglichkeit habe ihn fest zu montieren.....mmmmhhh tricky tricky
Second Edit: Hab an den Spannungen nix veraendert die sind noch auf dem standart wert. Ich hab auch sonnst nirgends die spannung erhoet, wozu ich hab ja auch so das maximum des rechners erreicht und stabil leuft er ja auch.
Wenn du keine probs unter Win und bei Spielen hast sollte es laufen. Der Ram steigt eigentlich mit einem reboot aus wenn er nicht mehr kann.
Ich kann dir nur empfehlen das du keinerlei Heatspreeder verwendest, die stauen mehr Wärme als sie abgeben. Gibts auch Tests dazu. Schraub lieber ein Lüfter in die Nähe oder sorg dafür das er genug Luft bekommt.
Um zu testen ob dein Ram stabiel läuft gibts: Prime (Blend Test) und nur Ram den Memtest+86
Ich hoffe ich konnte dir helfen. ;)
Ein paar infos zum System und eingestellen Spannungen wären sehr hilfreich, da meine
in Reparatur ist...
Info zu RAM-Temperatur
Info zu RAM-Spannungen
DDR-1, oder?
Ähnlich wie TCCD...
