Ersatz für alten Server/HTPC
ToS_Phoenix
Aug. 2006
Hallo Leute!
Ich hätte da mal wieder ein bisschen komplexeres Problem und bräuchte ein paar Informationen bzw. Hilfe ;)
Zum Problem: habe aktuell meinen alten Rechner als Server/HTPC laufen
Mainboard: ASUS P5W DH Deluxe
CPU: Core2Duo E6600
Grafikkarte: Nvidia GT520
4xWD Caviar Green 2TB
Netzteil: irgendein Enermax 500W
allerdings verbraucht mir das ganze irgendwie zuviel Strom (gemessen 100-110W im Idle!) und suche deshalb nach Alternativen.
Zuerst hab ich an ein System mit nem AMD E-350 oder ähnliches gedacht, allerdings scheint mir die Leistung doch etwas zu niedrig zu sein, da ich schon hin und wieder Filme streame, die er natürlich vorher codieren muss..das schafft der Core2Duo noch gerade so..
Dann hab ich mir gedacht was in Richtung Liano mit IGP, allerdings hab ich da sehr unterschiedliche Informationen bzgl Stromverbrauch gelesen..mal was von 30W, dann wieder 80W usw..wichtig wäre mir v.a. ein niedriger idle-Stromverbrauch
Des weiteren soll natürlich unter Linux xvba/vaapi/vdpau möglich sein..aber ich glaube das sollte mittlerweile hinhaun..
Ne weitere Alternative wäre natürlich ein Intel System, aber da kenn ich mich im Low-Price Segment momentan gar nicht aus..ja, wenig kosten soll das Ding natürlich auch ;)
Im Prinzip bräuchte ich nur ein neues Mainboard + CPU, aber ich bin auch für andere Vorschläge offen, deshalb poste ichs mal in der Desktop Sektion..
vielen Dank schonmal!
CPU und Grafikkarte bis zum Minimum undervolten und ggf so viel Takt wegnehmen, dass es noch stabil läuft. Das sollte schon mal einiges bringen! Würde ich auf jeden Fall mal testen bevor du Geld investierst.
Wenn die Filme in Echtzeit noch codiert werden müssen beim HD-Streamen(warum eigentlich?) sind Atom und Konsorten wahrscheinlich ganz schnell überfordert.
VG,
Mad
Für ein System unter 40-50Watt reicht es nicht einfach nur ne Neue CPU und Mobo,sondern die Graka muss weg,ein vernünftiges Netzteil ab Silber um 300Watt(wenn das Enermax nicht gerad ein Gold ist) und die 4 Festplatten ziehen natürlich auch ihren Strom,dafür z.b in einen Wechselrahmen und nur bei bedarf einschalten.
Ansonsten mal deinen Untervolten/Takten,die Graka von Hand/Programm Takten.
Welches Netzteil genau?
Der Verbrauch ist schon recht hoch....
ich bau mir selbst gerade einen stromsparenden aber trotzdem performanten kleinen Server zusammen.
Kern ist ein i3 3220T
da kannste dank IGP auf die Graka verzichten und mit 22nm Bauweise saugt der auch im idle so gut wie garnix mit ner TDP von 35W. Ist aber trotzdem performant genug zum streamen bzw decodieren.
ich hab ihn noch nicht zusammengebaut und weiß deshalb noch nicht den Gesamtverbrauch aber ich schätze mal konservativ maximal halb soviel wie dein jetziger.
Ich hab mich übrigens geirrt, das Enermax Liberty steckt in meinem GamingPC..im Server hab ich damals ein BeQuiet Straight Power 400W eingebaut, siehe da: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-straight-power-e8-400w-test.1392/
Ich weiß selber nicht genau, warum der alte Rechner überhaupt soviel Strom braucht..ich vermute, dass die Grafikkarte nicht richtig taktet (hab schon gelesen, dass die angeblich unter Linux Probleme macht)
Leider bootet der Rechner ohne Grafikkarte überhaupt nicht, konnte das also auch nicht testen..
Wechselrahmen bietet sich auch nicht an, da die Festplatten in nem Raid5 laufen..
welches Linux denn? Neueste Treiber verwendet? Würde dann auch manuell runtertakten, das zieht sicher schonmal massiv.
100 Watt im Idle sind definitiv zu viel, soviel steht mal fest.
CPU über's BIOS untertakten / undervolten und Grafikkarte mit Tools runterschrauben.
VG,
Mad
getestet jeweils mit Xbmcbuntu, Ubuntu 12.04 Server und OpenSuse, jeweils die nouveau und proprietären Treiber getestet..
Werde mal sehen ob untertakten was bringt..
EDIT: ich streame über subsonic via flash player, hab keine Lösung gefunden das komfortabler zu machen und erst recht nicht mit CUDA oder ähnlichem..
wichtigerer Punkt: Untervolten! Gerade die CPU hat da sicher noch reserven und das bringt das meiste bzgl Leistungsaufnahme.
Wie hast du festgestellt, dass die Karte unter Linux nicht heruntertaktet? Welches Tool? Aktueller Treiber drauf?
VG,
Mad
Ich würde an Deiner Stelle eine Kombination aus zwei Geräten wählen:
  1. NAS (für 4 Platten)
  2. Streaming Client (Xtreamer, Netgear NeoTV 550 Ultimate HD [http://geizhals.de/567158],...)
Der Ansatz mit dem E-350 bzw. E-450 erscheint durchaus sinnvoll (der Nachfolger verzögert sich ja leider noch) in Kombination mit FreeNAS.
Man muss nur darauf achten ein Board mit genug SATA Anschlüssen zu bekommen und beim RAM sollte man nicht sparen. Das ZFS Dateisystem hätte gerne 6 GB und mehr. ;)
http://doc.freenas.org/index.php/Hardware_Recommendations
Das FreeNAS System wird übrigens von einem USB-Stick gestartet. Man kann also ziemlich einfach ein Backup des Systems erstellen.
Ich weiss nicht aus erster Hand wie es mit einem DLNA Service bei FreeNAS aussieht. Man kann es aber ab der 8.2.0 wohl im Frontend konfigurieren (http://www.kadder.de/2012/07/freenas-8-2-0-minidlna-conf-media-directory/).
http://www.golem.de/news/network-attached-storage-freenas-8-2-unterstuetzt-plugins-1207-93371.html
Die 8.3 ist auf dem Weg (Anfang September kam die Beta2 raus).
Ansonsten müsste man sich bei den Synology DiskStations und QNAP NAS umsehen. Die 4-Bay Lösungen sind aber nicht günstig. Allerdings können diese auch schon so einiges mehr als nur Plattenplatz bereitstellen.
Was den Streaming Client angeht: Inzwischen haben auch viele Fernseher bereits einen DLNA Client eingebaut. Aber hier stellt sich die Frage wie gut diese sind (spielen die alles ab?).
@Madman1209
festgestellt hab ich das mit dem nvidia-settings tool, aus Ermangelung eines X-Servers über X11 SSH Forwarding..da wurde immer das maximal Performance Level angezeigt.
Hab das ganze dann mittels Eintrag in der xorg.conf beschränkt, allerdings ohne sichtlichen Erfolg.
Wenn es noch andere Tools dafür gibt, nur her damit ;)
Treiber hab ich den 304.43 drauf..is glaub ich der aktuellste
@xmarsx
die Lösung finde ich ja recht nett, aber was hilft mir das, wenn ich von unterwegs Filme streamen will?
Wenn das ganze nur lokal wäre, würde mir ein E-350 locker ausreichen, das weiß ich..
ToS_Phoenix schrieb:
@xmarsx
Sorry, den Einsatzzweck "unterwegs" streamen kommt bei mir nicht vor.
Entweder ich sitze zuhause und schaue mir dort etwas an, oder wenn ich weiss das ich unterwegs einen Teil benötige, dann ziehe ich mir das auf einen großen USB-Stick, eine externe Platte oder gleich auf mein Notebook.
Das Streaming an sich ist ja auch nicht das Problem, nur das "Re-encoden" weil die Upload Bandbreite nicht ausreicht oder das Abspielgerät mit den vollen Ladung Bitrate nicht fertig wird das Problem.
Im Grunde kannst Du das nur mit leistungsfähiger Hardware erschlagen, wie Du es schon richtig erkannt hast.
kleines Update:
hab den jetzt mal den vcore von 1.30 auf 1.15V gestellt..allerdings mit kaum Wirkung im idle state. Die CPU läuft auf 1,6GHz und es sind noch immer ~100W
ich glaub ehrlich gesagt werd ich da um ein neues System nicht herumkommen :/
gibts da schon Vorschläge?
momentan tendiere ich zu
http://geizhals.at/655299
http://geizhals.at/653212 bzw http://geizhals.at/653205
Brauche auf jeden Fall 1-2 PCI-E Plätze für Erweiterungskarten..
Was ich so lese sollen die Liano relativ wenig im idle verbrauchen (was bei mir hauptsächlich der Fall ist) und bei Bedarf auch genug Leistung liefern..
So..da grab ich mal meinen eigenen alten Thread aus ;)
Seit meinem letzten Post ist ja schon bisschen Zeit vergangen..leider hatte ich wenig Zeit für das ganze Projekt, und jetzt hab ich mich wieder ein bisschen umgesehen..
Da Trinity von der Leistungsaufnahme ja nicht so toll zu sein scheint und der Video-Support unter Linux noch immer ein Graus ist (was man so liest) hab ich mir überlegt doch ein Intel-System zu nehmen..auch wenns etwas teurer ist..
wäre dabei jetzt mal gelandet bei:
CPU: http://geizhals.at/766343 oder http://geizhals.at/766342
MB: http://geizhals.at/749611 oder http://geizhals.at/749616
RAM: http://geizhals.at/726459
Bin mir noch nicht sicher ob ne HD2500 im vergleich zu HD4000 so toll ist und beim Board ists glaub ich Geschmacksache..hatte in den letzten Jahren eigentlich nur Asus..bei den meisten Asrock scheint ja die Lüftersteuerung vermurkst zu sein, deshalb hab ich die mal ausgelassen..
Ram einfach weils gerade günstig ist und das ganze ja auch ein Server ist..als Kühler nen Thermalright Macho oder Scythe Ninja..damits Semipassiv laufen kann..
EDITH: wohl eher doch das Asus, da es nen optischen Audioausgang hat
Bin noch für Vorschläge, Anmerkungen, etc offen :D
