Ersatz für FB 7590, Glasfaser
Poink
Lt. Junior Grade Pro
März 2017
wir haben einen Glasfaseranschluss (1GB down/ 1GB up) und einen ONT (diesen Kasten vom Provider) der mindestens 10 Jahre alt ist, vermutlich eher 13+. Von dort geht ein Lan-Kabel quer durchs Haus und in eine FB 7590.
Da sich die FB gern mal neustartet, wenn ich auf der Nutzeroberfläche bin und auch nun schon mehrere Jahre alt ist, würde ich die gern tauschen. Klar könnte warten, aber ich bin zu 90% im HO und brauche eine stabile Verbindung.
Ich habe nun überlegt, den ONT weg zu lassen und alles über die FB zu regeln. Der ONT sitzt auch aus irgendwelchen Gründen im Schlafzimmer, das muss ja nun nicht sein.
Macht das Sinn und welche FB nehme ich da? Budget ist nicht begrenzt (im Rahmen von AVM-Preisen;))
Danke schön!
Reaktionen: Poink
Durch ein Gerät weniger hast du erstma nur Kosten und kein Mehrwert. Ich würde die alte FRITZ!Box zumindest so lange verwenden solange sie noch funktioniert
Reaktionen: Poink und NJay
Wenn dir das 300 Euro wert ist - 5690 und ab gehts :)
Habe meine defekte 7590(sterbendes WLan) durch eine 7530AX(gebraucht für 60€) ersetzt. Bin damit sehr zufrieden. Die Oberfläche ist viel schneller und auch das WLAN hat noch mehr Reichweite als bei der 7590.
Die würde zusammen mit deinem ONT auch funktionieren. Ohne bräuchtest du eine mit Glasfaseranschluss.
@madmax2010 Da wäre ich vorsichtig. Man findet zu SWN kaum, ob sie GPON oder AON oder Beides einsetzen. Tendenz geht zu GPON. Mit GPON geht dann erst einmal gar nichts ab.
@Poink mach doch mal ein Foto von dem 13 Jahre alten Kasten, dann sehen wir vielleicht ob es GPON oder AON ist. Für AON würde ich generell keine Fritz!Box Fiber anschaffen.
Reaktionen: madmax2010
@DLMttH:
Reicht das so?
Das unscharfe unten am Gerät ist lediglich ein Schriftzug "Design by irgendwas"
steht irgendwo Genexis Fiberxport Ocg-16M dran? Ist die faser darin direkt aufgelegt oder gesteckt?
@madmax2010
Steht gar nichts dran leider, vermutlich nur von der Rückseite sichtbar.
Das erste Photo zeigt den Glasfasereingang, das zweite die restlichen Anschlüsse
Und ist Kabel-TV bei euch in Benutzung oder nicht?
Auf jeden Fall reicht eine Fritz!Box Fiber hier nicht aus, da das SFP-Modul mit dem TV-Filter nicht im Lieferumfang enthalten ist.
