Ersatz für FB 7590
liz02mo
Jan. 2005
die ca. 10 Jahre alte Fritz.Box 7590 (ohne AX) meiner Eltern macht WLAN Probleme und zwar verlieren einiger Geräte die WLAN Verbindung und können sie häufig nur wieder aufbauen, wenn die Fritz.Box neu gestartet wird.
Meine Eltern haben Glasfaser (250/50) und die Verbindung wird über ein Glasfasermodem des Anbieters hergestellt und mittels LAN Kabel aus dem Keller ins Wohnzimmer zur Fritz. Box geführt. Dort ist mittels DECT noch ein Telefon (Siemens E310a) angeschlossen.
Ein WLAN Repeater (Fritz 1160) ist auch im Einsatz.
Nur der TV ist per LAN Kabel verbunden und sonst gibt's eigentlich nur deren Handys und ein Internetradio als WLAN Clients.
Allein aufgrund des DECT Telefons liegt eine Fritz Box ja wieder nahe. Die WLAN Geschwindigkeit genügt ihnen an sich, weshalb ich zur Fritz.Box 4050 tendiere.
Spricht etwas gegen die 4050, gibt's bessere Alternativen?
Alle anderen Fritzboxen sind teuerer und bieten dir im Prinzip keinen Mehrwert. Von daher voll in Ordnung. Grade bei dem Preis von nur 126 Euro.
Reaktionen: h00bi und liz02mo
gleiches problem mit der 7590 gehabt, ebenfalls bei den eltern - durch eine 4050 ersetzt, läuft. einziger wermutstropfen: das übertragen der config ging nicht, weil die 7590 schon auf 8.20 war, bei der 4050 aber noch 8.02 aktuell ist. naja, einmal neu einrichten hat jetzt auch nicht lange gedauert.
Denke die 4050 ist ein gutes Update bzw. Ersatz. Aus meiner Sicht einziger Kritikpunkt ist das Fehlen der höheren Sendeleistung (1000mw) im oberen 5GHz Band. Wenn die aktuelle 7590 aber auch nie in diesen (DFS) Kanälen unterwegs war dürfe das egal sein.
Reaktionen: Gelöschter_User
liz02mo schrieb:
FRITZ!Box 7590 (ohne AX)
Selbst wenn die Garantie weg sein sollte, bei FRITZ! melden … Aktuell bekommst Du eine FRITZ!Box 7530 AX als Austausch-Gerät. Erst wenn ein Kulanzantrag abgelehnt wurde, ab an User IPPF@chips … :) Er repariert das für kleines Geld. Oder Du reparierst selbst … Ansonsten finden sich im Forum über das Stichwort „314938“ weitere Threads zu dem Thema.
liz02mo schrieb:
Ist es analog angeschlossen oder direkt per DECT eingebucht? In Letzterem Fall hätte ich FRITZ!Box 4060 gesagt. Im Ersteren Fall hätte ich empfohlen, ein neues FRITZ!Fon oder Gigaset HX zu holen, und die FRITZ!Box 4060. Wenn Du das wirklich so lassen willst, dann bitte eine FRITZ!Box 7520, gebraucht.
@norKoeri das ist und soll auch wieder direkt mittels DECT verbunden werden. Weshalb wären deine genannten Alternativen dann vorzuziehen?
Die FRITZ!Box 7520 ist preislich ein Schnäppchen, hat im Gegensatz zur FRITZ!Box 4050 lediglich kein Wi-Fi 6 sondern noch Wi-Fi 5. Sehe keinen Vorteil von Wi-Fi 6 in Deinem Szenario, also auch keinen Grund mehr Geld auszugeben. Die FRITZ!Box 4060 ist ein Modell mit vier Spatial-Streams und Zero-Wait-DFS, also ähnlich wie die bisherige FRITZ!Box 7590; ja sogar besser … Halte ich für die sicherste Variante, wenn es um das Ersetzen einer FRITZ!Box 7590 geht, also bezüglich Geschwindigkeit (Durchsatz) und Abdeckung (Signalstärke).
Hab persönlich keine Erfahrungen damit, aber die Telekom Speedports werden gern gelobt?
Der Speedport Smart 4R sieht auf dem Papier ganz interessant aus, WiFi6 wie die FB4050, jedoch statt 4 Spatial Streams (2x 2,4GHz, 2x 5GHz) mit 3x + 4x Spacial Streams.
Da der R1160 seit nun > 5 Jahren EOS und vor > 2 Jahren das letzte Sicherheitsupdate bekommen hat, würde ein Telekom Speed Home WLAN gut als AP dazu passen (auf WiFi6 und 2x 2,4GHz und 4x 5GHz Spatial Steams).
Das interessiert FRITZ (AVM) nicht die Bohne. Das Problem wird geleugnet. Es gäbe keine Probleme. So war es zumindest bei mir.
Ich hatte mir dann in der Bucht eine 7590 mit SN "P....", sollte wohl die letzte Serie sein, für ca. 75 Euro gekauft. Seither ist Ruhe und alles funktioniert, wie es soll. Das war dann wohl der letzte DSL-Router. Bei uns auf dem Land wird nach und nach Glasfaser ausgebaut. Mal schauen, wohin die Reise führt.
DHC schrieb:
Solche Erfahrungen besser in den großen Threads posten (bei uns in ComputerBase oder im IP-Phone-Forum), denn dann haben Mehr was davon. Hier geht das nur unter. Vielleicht kann man dort Tipps geben, wie man auf die Antwort reagiert oder welche Formulierungen zum Ziel führten. Wie geschildert, tauscht FRITZ! weiterhin fleißig, aber inzwischen nicht mehr mit 7590 sondern 7530 AX.
Wegen einer Erfahrung besser nicht selbst bestrafen.
Kannst die FRITZ!Box 7590 (erstmal) noch lange weiter verwenden, indem Du das WAN von DSL auf LAN5 umstellst, denn selbst bei Fiber1000 hält die locker mit. :)
CubeID schrieb:
[Weil] der [FRITZ!Repeater 1160] seit nun > 5 Jahren [End-of-Support ist] und vor > 2 Jahren das letzte Sicherheitsupdate bekommen hat […]
Dazu auch dies und das. Jenes Modell hat zwar keinen WPA3-Transition-Mode aber immerhin noch PMF bekommen. Ich würde das (erstmal so) weiter verwenden.
CubeID schrieb:
Telekom Speedport
@liz02mo nutzen Deine Eltern Telekom Deutschland als Internet-Anbieter? Falls nicht, müsste man einiges durchgehen, also ob der Internet-Anbieter wirklich PPPoE und kein IPoE nutzt; und auch kein DS-Lite sondern Dual-Stack oder IPv4-only bietet. Und selbst dann wäre es ein wenig Glücksspiel …
FRITZ! tauscht auch weiterhin 7590 in 7590, zumindest wenn die 5 Jahre Herstellergarantie noch nicht abgelaufen sind und man auch den ursprünglichen Kaufbeleg/Lieferschein vorweisen kann.
"Nur" wenn außerhalb der 5 Jahre und/oder man keinen Kaufbeleg/Lieferschein vorweisen kann und FRITZ! Kulanz gewährt hat, kann es mittlerweile passieren, dass man keine 7590 mehr erhält sondern eben eine 7530 AX.
Edit:
Das mag zwar weiterhin so sein aber oft genug (einfach hartnäckig bleiben) ist dennoch eine Kulanzvereinbarung seitens FRITZ! möglich. Ja tw. sogar wenn die 5 Jahre Herstellergarantie bereits abgelaufen sind und der ursprüngliche Kaufbeleg/Lieferschein nicht mehr auffindbar ist (was durchaus beachtlich ist, denn mittlerweile lassen sich genügend defekte 7590er über die bekannten Portalen erwerben, da hätte ich als Hersteller wenigstens noch den Kaufbeleg/Lieferschein des Ersterwerbers erwartet).
Reaktionen: Incanus
