Erste eigene Computerzusammenstellung
Aokiji
Juni 2014
Huhu zusammen :)
Vielen Dank für die Aufnahme ins Forum.
Wie der Titel vllt schon erahnen lässt, möchte ich mir meinen ersten eigenen Computer zusammenstellen-und bauen.
Ich bin aber absoluter Neuling und bräuchte evntl. ein bisschen Unterstützung.
Hab hier zwar schon einiges gelesen, möchte dennoch ein paar Meinungen zu dem System hören.
Warum ich einen neuen PC möchte: Der mittlerweile über 8 Jahre alte bringts nicht mehr :freak:
Vorhaben: Spiele, Office und Surfen
-Spiele: z.B: Starcraft 2, Sims 3 und neuere Egoshooter (nix genaues im Sinn)
Zur Auflösung mit der gespielt werden soll, kann ich leider nicht wirklich was sagen, da ich eigentlich nur CounterStrike 1.6 auf 800x600 Spiele.
Möchte aber jetzt mal was anderes, bzw. was neueres^^
Persönliche Neigung geht zu Intel, spricht mich mehr an. Genauso wie die Grafikkarte zu AMD, wobei ich da wirklich keine Ahnung von habe, stell trotzdem mal eine mit rein, da diese sehr oft empfohlen wird.
Zu verwendender Zeitraum denke ich sollte der PC für die nächsten 4-5 Jahre sein.
Übertakten möchte ich nicht.
Hier mal die Auflistung:
CPU: Intel i5 4590 Boxed http://geizhals.de/intel-core-i5-4590-bx80646i54590-a1050219.html
Mainboard: Hatte erst dieses im Sinn B85 Chipsatz http://geizhals.de/asrock-b85-pro4-90-mxgqb0-a0uayz-a953112.html
Hab mir dann aber gedacht ich will doch lieber einen aktuelleren: H97 http://geizhals.de/asrock-h97-pro4-a1111350.html
NT: Be quiet! E9 450W http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
RAM: 8GB Crucial http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Kühler: Hab ich mal den rausgesucht, da er mich Optisch anspricht. http://geizhals.de/be-quiet-shadow-rock-slim-bk010-a1054903.html
SSD: http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html
HDD: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html
GPU: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-280x-dual-x-oc-11221-00-20g-a1012405.html
Betriebssystem: Win7 64Bit
Case: Sprechen mich relativ wenige an.
http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-mit-sichtfenster-bfc-snb-150-kkw1-rp-a821723.html
http://geizhals.de/bitfenix-ronin-mit-sichtfenster-bfc-ron-300-kkwsk-rp-a969730.html
http://geizhals.de/fractal-design-arc-midi-r2-mit-sichtfenster-fd-ca-arc-r2-bl-w-a896216.html
Absoluter Favorit aber auch am teuersten, dann in Razerlook:
http://geizhals.de/nzxt-h440-schwarz-mit-sichtfenster-ca-h440w-m1-a1055724.html
Einen neuen Bildschirm bräuchte ich auch noch, habe mich aber noch nicht schlau gemacht, was da empfehlenswert ist.
Für neue Anregungen und Tips bin ich offen und Dankbar.
Danke schonmal im Vorraus.
Das B85 kannst du nicht ohne CPU flashen und darauf hoffen dass die BIOS Version passt würde ich auch nicht.
Also eher das H97.
Die Cpu läuft auch auf dem B85, egal was slumpie da schreibt. Falls das Bios noch alt (2013) sein sollte kannst du auch mit dem Xeon das neue drauf spielen. Aber H97 schadet sicher auch nicht. Würde nur dann direkt eines mit M.2 Steckplatz wählen.
Grundsätzlich solide Zusammenstellung. Würde nur eine leisere Gpu wie die http://geizhals.de/msi-r9-280x-gaming-3g-v277-053r-a1013429.html wählen.
Gehäuse musst du selber nach Gusto entscheiden, sind alle 4 ok.
Nimm das H97er Board.
Und spar nicht am falschen Platz.
Nimm ruhig das Case das etwas mehr kostet - es steht ja länger als einen Tag da.
Rest ok mMn.
Hast du das Asrock B85? Kannst du das zu 100% garantieren?
Ich weiss auch, dass die meisten 8er Boards zumindest laufen, aber es gibt auch welche die nicht einmal posten. Was dann? Ach Pech gehabt? Bei allen anderen funktioniert es doch auch, daher unbedeutend?
"Sollte" ist gut, was will er mit sollte? Geht es sicher oder doch nur vielleicht?
Falls du aus Erfahrung mit dem Asrock B85 sprichst, dann will ich nichts gesagt haben. Aber zu 100% funktionieren die 8er Boards mit altem BIOS nicht mit den Refresh.
Nein, er hat da schon recht. Der i5 4590 ist das Haswell-Refresh-Modell vom i5 4570 und wird auf dem Board nur mit der neuesten Bios-Version unterstützt. Wobei ich dann für die sichere Kompatibilität den 4570 nehmen würde, die 100Mhz sind wirklich marginal.
Ich würde übrigens das Fractal Design nehmen, allein schon wegen dem fehlenden Staubfilter im Deckel der Bitfenix.
Was haben die Leute falsch gemacht bei denen das Board nicht gepostet hat?
Oder sprichst du jetzt wieder speziell vom Asrock B85? Weil beim Asrock weiss ich es nicht.
Danke für die schnellen Antworten.
Mein Fehler, hätte vllt dazu sagen sollen, das ich für den B85 den 4570 vorgesehen hätte.
Ok gut, ich werde den H97 Chipsatz dann nehmen.
Sollte ich wirklich ein Board mit M.2 nehmen?
Habe nicht vor dann in naher Zukunft wieder aufzurüsten...
Zu den Case, die 2 Bitfenix sind auch an letzter stelle, gerade wegen den "Löchern" im Deckel.
Hat sonst noch jmd vorschläge für GPUs?
Die Liste mit den Gehäusen ist nicht schlecht, danke.
Dann verzichte ich auf die M.2 Schnittstelle:D
