Erste eigene Zusammenstellung - brauche Tipps
Klaiber
Jan. 2011
Hi
Ich will mir einen neuen PC zulegen. Dieses mal soll es aber kein Komplettsystem werden. Ich will ihn lieber selbst zusammenstellen und bei hardwarversand.de bestellen/zusammenbauen lassen.
Da das meine erste Zusammenstellung ist, würde ich gerne wissen welche Fehler ich dabei mache/gemacht habe und wie meine Auswahl ist. Habe ich vielleicht etwas essentielles vergessen, damit der PC später auch funktioniert? Der Preis sollte ungefähr gleich bleiben, also ca. 750€.
Geplant hatte ich:
Prozessor: Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
motherboard: Gigabyte GA-P55A-UD3, Intel P55, ATX, DDR3, PCI-Express
Arbeitsspreicher: 6GB DDR3 Triple-KIT Kingston Valueram PC1333 CL9
Gehäuse: Xigmatek Utgard window, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Netzteil: Cooler Master GX Series PSU - 750 Watt
Grafikkarte: Palit GTX460 1GB Sonic, 1GB DDR5, PCI-Express
Festplatte: Western Digital Caviar Black 500GB, Western Digital5001AALS
Laufwerk: LG GH24LS50 Retail schwarz
Ich hab noch zwei andere Fragen:
1. Brauche ich einen CPU-Lüfter? Wenn ja, was würde sich anbieten.
2. Muss man da unbedingt eine Wärmeleitpaste angeben? Wenn ja, was sollte ich nehmen?
Schonmal danke für die posts!
Gruß Klaiber
AW: Erste Zusammenstellung - brauche Tipps
Netzteil op, Graka zu schwach, Trippelchannel ram. CPU Kühler würde ich den Mugen nehmen, auch wenn du nicht vorhast zu übertakten. WLP musst du benutzen, MX-2 Reicht (3€)
AW: Erster Selbstlonfiguration - brauche feedback
1 x Intel Core i5-2400, 4x 3.10GHz, boxed (BX80623I52400)
1 x LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
1 x Sapphire Radeon HD 6870, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, PCIe 2.1, full retail (11179-00-40R)
1 x Samsung Spinpoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
1 x Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100)
1 x Gigabyte GA-P67A-UD3, P67 (dual PC3-10667U DDR3)
1 x Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G)
1 x Seasonic M12II-520Bronze 520W ATX 2.2
1 x Cooler Master CM 690 II Lite (RC-692-KKN3)
760 euro
dein netzteil ist überdimensioniert...falsches mainboard...falscher ram( dur´brauchst dualchannel und kein triple channel)/ WLP ist beim mugen 2 mit dabei...
Ich persönlich würde mit den neuen Intel-Prozessoren noch etwas warten, und bei den Mainboards gabs glaub ich irgendwas was man unbedingt beachte sollte, glaube nur Modelle mit "P67" oder sowas :D
und als Mainplatte würd ich mir ne SSD holen
man sollte nur P67 modelle nehmen wenn man vorhat zu übertakten...so war das glaube ich...
Essentielles vergessen...
Ich gehe davon aus , Maus, Tastatur,Monitor und Audioausgabegerät hast du.
Eine Betriebssystemlizenz hast du auch noch ?
Also das Mainboard passt nicht zum Prozessor, da musst du eins von denen nehmen: http://geizhals.at/?cat=mbp4_1155 (muss sockel 1155 sein am besten mit chipsatz H67 wenn du nicht übertaktest)
RAM: Triple Kit wird Probleme geben da der nicht unterstützt wird von den Sandy Bridges, nimm lieber 4GB Dual Kit! http://geizhals.at/a398855.html
Netzteil: viel zu viel watt, nimm eins mit 500 watt zb http://geizhals.at/a342994.html
CPU Kühler: da kann ich den Scythe Mugen 2 empfehlen http://geizhals.at/a486335.html
etvl noch eine bessere Graka ;)
mist wieder zu langsam :D
Beim motherboard hatte ich mich vertan. Eingeplant war eine Gigabyte GA-PH67A-UD3, Intel H67, ATX, da ich mich an die Anleitung (https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/ ) für den Pc für ca. 850€ gehalten habe. Die Gafikkarte hab ich dann absichtlich abgestuft, da ich gedacht hatte, dass ich da später noch nachrüsten könnte.
Ja, Betriebssystem, Monitor, etc hab ich alles.
Danke für die Tipps!
Die Zusammenstellung von Jonas5 ist gut. ;)
Würde etvl. noch bisschen beim Mainboard sparen und dann zur 6950 greifen, kann man leicht zu einer 6970 flashen.
Sonst alles gut :)
was heißt später nachrüsten?:D wenn du das in einem jahr schon machen willst kannste auch soofrt eine etas größerer nehmen...die HD 6870 ist schon ein ganzes tsück schneller
Ich hab das mal so zusammengestellt. Dabei bin ich aber auf 3 Probleme gestoßen:
1. Ich finde den Arbeitsspreicher Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9K2/4G) nicht. Wenn ich "Kingston" anwähle, dann stehen nur folgende Arbeitsspeicher zur Auswahl:
3GB Triple-KIT DDR3 Kingston Valueram PC1066 CL7
6GB Triple-KIT DDR3 Kingston Valueram PC1066 CL7
6GB DDR3 Triple-KIT Kingston HyperX XMP PC1600 CL9
3GB DDR3 Triple-KIT Kingston HyperX XMP Tall HS PC1866 CL9
6GB DDR3 Triple-KIT Kingston HyperX LL Intel PC1600 CL8
Könnte ich auch anstatt dessen nicht auch 4GB-Kit GEIL Value Plus PC3-10600 DDR3-1333 CL9 einbauen?
2. Das Netzteil Seasonic M12II-520Bronze 520W ATX 2.2 kann ich auch nicht finden.
3. Der CPU-Kühler Scythe Mugen 2 Rev. B (Sockel 478/775/1155/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (SCMG-2100) muss selbst montiert werden. Geht das recht einfach? Außerdem hab ich gelesen, dass der viel Platz braucht. Geht das trotzdem?
Der gesamte PC zusammenbau geht sehr einfach. guck mal bei youtube, da findest du für alles eine anleitung. zum PC zusammenbau selbst und auch sicher ein video wo der Mugen 2 angebracht wird. Schwer ist es wirklich nicht. Dauert vielleicht 1-2 Stunden, dafür kannst dir die 20€ sparen.
Ich hab eigentlich vor den von hardwareversand.de zusammenbauen zu lassen, da ich keine/wenig Ahnung habe. Das Problem ist jetzt, dass die den Seasonic M12II-520Bronze 520W ATX 2.2 nicht anbieten. Gibts da vielleicht eine Alternative z.B. der Cooler Master GX Series PSU - 650 Watt oder Corsair TX650W 650 Watt?
Der wird bei meiner momentanen Konfiguration garnicht angezeigt. Allgemein kann ich nur ab 650 Watt auswählen. Soll ich dann den Cooler Master Silent Pro Series - 700 Watt oder den Cooler Master GX Series PSU - 650 Watt nehmen?
Ok, dann werde ichs mal so versuchen.
Das System sieht jetzt folgendermaßen aus:
CPU: Intel Core i5-2400 Box, LGA1155
CPU-Kühler: Cooler Master Hyper TX3, alle Sockel
motherboard: Gigabyte GA-P67A-UD3P, Intel P67, ATX
Grafikkarte: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 PCI-Express
Arbeitsspeicher: 4GB-Kit GEIL Value Plus PC3-10600 DDR3-1333 CL9
Festplatte: Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
Laufwerk: LG GH22NS50 bare schwarz
Gehäuse: Cooler Master 690 II LITE Midi-Tower - PURE Black Edition, ohne Netzteil
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Series - 600 Watt
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben, besonders an Psycho 1404!
