Ich besitze ein 17´´ HP Notebook und ein 13,3'' von Dell. Das HP Notebook verfügt über ein relativ schweres Netzteil zum Anschluss an USB C (PD4), was ich ungern mit mir rumschleppe. Sofern ich ein anderes 100W Netzteil von Anker/UGreen nutze (was von der Leistung locker ausreichen sollte), erhalte ich Infos, doch bitte original Zubehör zu verwenden. Irgendwann führt es dazu, dass sämtliche USB-Ports auf der einen Seite (1 Controller) völlig abgeschaltet werden und nicht mal mehr das Aufladen möglich ist. Dann muss ich jedes Mal den Embedded Controller zurücksetzen (habe die Lösung im Internet gefunden), was aber auch kein Dauerzustand ist. Das Gleiche passiert, wenn ich zwar das original Netzteil nehme, dazwischen aber einen Ugreen Hub (einfache DockingStation mit Stromversorgung, diversen USB-Ports für Geräte, HDMI, Ethernet ...) stecke, die den Eingangsstrom zum USB-C/PD Port des Notebooks weiterleitet. In der Zwischenzeit nutze ich schon nur noch das reine Original NT an dem einen USB-C Port und den zweiten USB-C Port, um lediglich das Ugreen-Teil anzustecken und somit dessen Funktionen (USB-Hub, Ethernet) zu nutzen. Insoweit kann ich mit diesem Zustand leben.
Etwas anders sieht es an meinem DELL-Notebook aus, da dieses nur über einen USB-C Port/PD3 verfügt. Hierzu gibt es zwar auch ein original NT, was man an einer runden Buchse anstecken kann, sodass der USB-C Port nicht zum Netzbetrieb/Laden genutzt werden muss. Wenn man ein leichteres 100W oder 65W Netzteil am USB-C Port dafür nutzen will, funktioniert das problemlos, allerdings gibt es Probleme, wenn man dazwischen die o.g. Ugreen Minidocking Station steckt: Dann funktioniert weiterhin das Laden, aber angesteckte USB-Datenträger werden in regelmäßigen Abständen ausgeworfen und neu erkannt. An fehlender Leistung des Netzteils kann es jedenfalls nicht liegen.
Somit hatte ich die Idee, den USB-C Port einfach nur fürs Laden zu belassen und einen USB-A Port zu nutzen, um das genannte Ugreen-Teil als USB-Hub für mehrere Datenträger nutzen zu können (mein 100W NT kann sogar über 2 getrennte Kabel problemlos Notebook UND das Ugreen-Teil versorgen, falls dort mal eine herkömmliche 2,5´´ HDD angeschlossen werden soll). Zur Verfügung habe ich aktuell 2 verschiedene Adapter von USB-C-Buchse auf USB-A-Stecker. Das funktioniert in der Regel schon, aber regelmäßig werden nach dem Hochfahren erst mal gar keine Datenträger erkannt. Mehrfaches Ein- und Ausstecken ist mitunter notwendig, bis es mal klappt - wenn es dann geklappt hat, bleibt die Verbindung aber stabil.
So, was ist nun eigentlich der Wunsch: Die obigen Ausführungen zu den Problemen am USB-C-Port des HP und Dell können erst mal vernachlässigt werden, denn damit beschäftige ich mich schon lange ohne Lösung. Für mich wäre jetzt interessant, wie ich problemlos an einem USB-A-Port des DELL meine vorhandene UGreen-DS (mit USB-A und USB-C Ports) stabil nutzen kann, um wiederum an dieser meine Datenträger anschließen zu können. Möglicherweise sind meine Adapter einfach zu "billig" (2-4€).
An meinen insgesamt verwendeten Kabel dürften die geschilderten Probleme jedenfalls nicht liegen (alle für 240W und >10Gbs ausgelegt).
