Es werden keine SATA Geräte erkannt
JollyRoger2408
Fleet Admiral
Mai 2008
(erledigt) Es werden keine SATA Geräte erkannt
Hi Leute,
mein Win7 Rechner (siehe Sig: Win7) bootet nicht mehr und es werden alle 3 verbauten SATA Geräte (DVD Brenner, SSD & HDD) nicht im BIOS erkannt.
Ich habe nun ein wenig herumprobiert:
bis auf die drei SATA Geräte wird im BIOS alles problemlos und korrekt erkannt.
BIOS ist aktuell
BIOS Defaults geladen - bringt nichts
RAM getestet - ok
Die ursprüngliche SATA Bestückung war:
SATA Port 1: SSD
SATA Port 2: HDD
SATA Port 3: DVD Brenner
Wenn ich die SATA Geräte einzeln anschließe, wird nur die HDD im SATA Port 2 im BIOS erkannt. In einem anderen SATA Port wird sie nicht erkannt. Die beiden anderen Geräte werden gar nicht erkannt, egal an welchen Port ich sie anschließe. Das optische LW scheint aber mechanisch zu funktionieren. Beim Rechnerstart leuchtet kurz das Lämpchen und die Lade lässt sich öffnen und schließen.
Ich denke, das Mobo ist hinüber. Seid ihr auch dieser Meinung?
oder wie bei mir: die 5V des Netzteils sind defekt .... laufen die Geräte denn an?
Wenn nein kanns auch die fehlende Stromversorgung der SATA Geräte sein.
Das Mainboard selber braucht die 5v nicht zum laufen.
Gruß,
d2boxSteve
PS: sehe grad: Schublade öffnet sich, damit kanns das Netzteil doch nicht sein. Wohl doch das Mainboard wenns nach BIOS Reset immer noch nicht geht.
Im BIOS
SATA Configuration
Onchip SATA Channel = enabled
Onchip SATA Type = SATA
hier werden noch SATA1.5 (SATA_I) Festplatten /LW angeschlossen sein (?) - wenn hier SATA Type = AHCI eingestellt ist, werden die Festplatten nicht erkannt -
oder
SSD = SATA_1 = AHCI (SATA)
HDD = SATA_3 =AHCI (SATA)
LW/Brenner = SATA_5/6 = AHCI (SATA)
( SATA_4 = eSATA an der Rückfront )
BIOS per Jumper auf "default" setzen - MB starten - ins BIOS - Datum / Bootreihenfolge einstellen -
EDIT:
Evtl. ein BIOS-Update machen - das BIOS aber dann VORHER auf "default" setzen -
Hi.
Hab schon mal den gleichen Blödsinn gehabt. Bei mir wars dann eigentlich so, dass eine Leiterbahn am Mainboard kaputt war. Versuchs mal mit einem externen SATA Controller.
mfg PcM-Fr34K
So, neues MoBo (ASUS M5A78L) ist drinnen; jetzt läuft die Kiste wieder.
