esata ex HDD will nicht
Arsaphes
Cadet 1st Year
🎅Rätsel-Elite ’24
Jan. 2008
Hallo
Habe folgendes Problem:
Habe eine 1T Festplatte im "Sharkoon Rapid Case", welches USB und esata Anschluss besitzt.
Anschließen der Platte per USB funktioniert einwandfrei.
Betriebssystem ist Win7 32bit.
Wenn ich die Platte per esata anschließe wird sie nicht erkannt.
Angeschlossen ist sie direkt an mein Mobo (MSI Neo2 Fir), welches 2 esata Anschlüsse besitzt.
Controller ist auf IDE eingestellt.
Beim booten mit angeschlossener Platte bekommen ich den Fehler "Secondary Master Hard Disc Error".
Danach bootet der PC normal weiter, aber die ex. Platte wird nicht erkannt.
Beim Umstellen auf AHCI bootet das System ohne Fehler, jedoch um einiges langsamer. Doch auch hier wird die Platte nicht erkannt. Weder in Datenträgerverwaltung noch mit dem "Intel Storage Manager".
Einmal kam es beim neu einstöpseln dazu, dass die Platte für einige Sekunden erkannt wurde. Dabei wurde versucht die Treiber zu installieren, was aber nicht abgeschlossen wurde. Nach einigen Sekunden kam dann auch schon die Meldung, dass das Gerät entfernt wurde.
Bei der Installation deines W7 hätten mit F6 die neusten SATA-Treiber für dein MSI Neo2 Fir mit eingefügt werden müssen. Nachträglich ist das sehr problematisch.
Einzige Lösung:
Du bootest mit angesteckter eSATA-Platte. Sollte sie dann immer noch nicht erkannt sein ... einfach im Gerätemanager unter Laufwerke ... nach neuer Hardware suchen.
Das muß dann aber jedesmal so praktiziert werden.
