Ethernet Kabel nicht erkannt.
goiding
Feb. 2015
Guten Tag,
gestern morgen musste ich mit erschrecken feststellen,dass mein Laptop [Samsung R730 Windows 7 Premium ] das Ethernet Kabel über das ich mein Internet beziehe, nicht erkannte.
Daraufhin wechselte ich das Kabel mit dem am PC meiner Freundin - nach wie vor wurde nichts erkannt.
Ein Ausfall beider Kabel sowie des Routers kann ich ausschließen ,da beides mit dem PC meiner Freundin einwandfrei funtkioniert.
Da mein Laptop am Abend zuvor noch keine Mängel aufwieß schließe ich ein Defekt am Port aus. [Augenscheinlich sind auch keine Mängel zu sehen]
Ich hoffe inständig, dass man mir weiterhelfen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Goiding.
Ist die Netzwerkschnittstelle zufällig deaktiviert?
Ansonsten: Wenn beide Kabel am PC funktionieren und die Schnittstelle aktiviert ist, kann es nur noch ein Defekt sein.
Laut Geräte Manager ist alles upgedated und auf dem neusten Stand.
Um einen neuen Treiber zu installieren braucht der Laptop internetzugriff oder nicht?
Geh mal in den Geräte-Manger, und schau ob bei Ethernet-Controller ein gelbes Schild ist.
Dann würde bedeuten das die der Netzwerkkarten-Controller Treiber fehlt ... ^^
Gib an der Eingabeaufforderung (cmd als Admin starten) mal "ipconfig /all" ein und poste das Ergebniss als Bild/Text.
Um den Gerätemanager zu sehen:
Liegt am Betriebssystem wie Du zum Gerätemanager kommst, bei z.B. W7 >> Systemsteuerung öffnen und Gerätemanager wählen.
richtig zu mindest Teilweise, Pc von Freundin funktioniert ja, Treiber runterladen auf USB Stick speichern und dann am Notebook installieren
Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen
Und wo ist da der Gerätemanager?
@werkram: Es geht um die Prüfung, ob der Netzwerkadapter deaktiviert ist.
werkam ist mein Name. Habe die Frage mit der vom TE verwechselt, die er dem @fxler in Post #6 gestellt hat auf seinen Post:
Sorry das ich es verwechselt hatte.
@Cool Master
Wahrscheinlich sogar noch schneller.
Ich kanns jetzt schlecht rauskopieren da der pc um den es geht kein Internet hat.
Aber ich denke mal du willst wissen was bei :
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung steht.
ich tipp das kurz ab
Medienstatus : . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS Suffix:
Beschreibung: . . . . . . . . . : Generischer Marvell Yukon 88E8040-PCI-E-F
Physikalische Adresse: . . . . . . :00-24-54-EB-C8-75
DHCP aktiviert: . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert: . . . . . . : Ja
@acidarchangel ist aktiv
Und auch da steht dass das Netzwerkkabel entfernt wurde.
Na ja unter Beschreibung ist er da. Ich gehe daher (einglück) von einem deffekt aus, da wie schon gesagt wurde XP einfach Grobfahrlässig ist!
Was würde es denn in etwa kosten den Deffekt zu beheben?
Der Laptop ist schon etwas älter und großartige Lust da jetzt hunderte von Euro reinzuschmeißen habe ich nicht.
Und würde ein USB 2.0 - Ethernet Adapter da auch ausreichen?
- falls der Deffekt im Ethernet Port liegt.
Kostet aber einige hundert Euro da ein neuer Laptop her muss. Eine NIC kann man nicht reparieren vor allem nicht am Laptop.
@Cool Master
Samsung R730 Windows 7 Premium, sehe nicht wo er etwas von XP geschrieben hatte?
@goiding
Hast Du evtl feste IP vergeben und bist im falschen Netzwerk oder habt Ihr im Router eingestellt das MAC-Filter den Zutritt verhindern? Findest Du bei "ipconfig" in der Ausgabe sowas ähnliches, hier bei mir ist es Wlan am Notebook.
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR5B93 Wireless Network
Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 78-E4-00-EB-66-A4
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::.......(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.23(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 9. Februar 2015 10:29:05
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 19. Februar 2015 10:29:05
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 1924.....
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-8A
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Habe es mal fett dargestellt und unwichtiges geändert.
Oder mal nachsehen ob bei Dir in den Einstellungen der Netzwerkkarte etwas anderes steht im Protokoll, siehe Bild.
Du könntest auch mal direkt zum Router gehen und den Rechner mit dem entsprechenden Kabel direkt verbinden um zu sehen, ob es dort klappt.
