Evga 7950 gx2 Superclocked GPU zu heiz ?
NaTaS77
Okt. 2006
hallo
habe mir eine 7950 gx2 superclocked gekauf und sie drieckt eingebaut aber.....die gpu temperatur ist ohne last bei 72 c ist das nicht ein wenig zu viel....ich meine die ist ja von werk aus höher getakted aber ist 72 c normal
was sagt ihr zu meinem problem?
AW: Evga 7950 gx2 Superclocked GPU zu heiz ?brauche dringend hilfe
Ist für den 2D-Wert schon recht hoch. Wie siehts denn unter Last aus? Das wäre interessanter zu sehen.
Mfg
Mit welchem Tool liest du die Temps aus?
Probier vieleicht mal ein anderes.
Kannst sie ja mal auf das Nivaue einer normal GX2 takten.
Aber normal ist das nicht.
Notlösung wäre die Karte auseinander nehmen und schauen ob zuviel WLP druf ist,odern zu wenig.
Gruß ->teXcor<-
Lass mal ein 3D Mark 05 oder 06 laufen und Schau mal auf welche Last Temperatur sie
steigt ich finde auch das die 72°C etwas viel für 2D ist. Hast du im Bios oder in Windows vielleicht ausversehen etwas verstellt? Ich selber habe leider "nur" die XFX Geforce
7950GT mit OC auf Chip:580/Speicher: 1,43ghz und ist unter last nicht mal 50°C warm
obwohl sie Passiv gekühlt ist. ;)
Schönen Sonntag
Sc0rc3d
Ich habe ein Quad system,also 2x die 7950 drin,die inneren Karten werden auch im Schiebe Betrieb also auf der Oberfläche von windows zwischen 65 und 75grad heiß.Im Last Betrieb 110 Grad.Ist aber auch Dokumentiert.
Gruß Gepeto
110° sind doch ne Menge Holz. Hast du direkt über den Karten einen Lüfter gesetzt?
mFg tAk
Also bei 110°C würde ich mir um die beiden Karten durchaus ernstere Sorgen machen, v.a. in Hinblick auf den nächsten Sommer. :rolleyes:
Mfg
Also,
der Wert kommt doch ungefähr hin, da sie ja superclocked ist. Ich hab im 2d gerade 66/61 ohne zusätzlichen Lüfter. Es ist ja allgemein bekannt, das sie ziemlich heiss werden.
@Gepeto: du solltest da mal dringend ein Lüfter drüber setzen. 110° sind selbst für diese Karten ein wenig viel. Wenn ich mich nicht irre hab ich mal irgendwo gelesen, dass sie bis 108° Problemlos gehen können. Wenn du jetzt aber schon bei 110° bist seh ich echt schwarz für den nächsten Sommer.....
Die Übertaktung der Karte macht nicht wirklich allzuviel aus. Meine XFX M570 mit 570MHz Chiptakt hatte immer so um die 60-65° im Idle Modus und das im Sommer.
mFg tAk
