evga 9800 gtx übertakten
E
Erbse007
Hallo allle zusammen. Wollte mal fragen ob einer von euch Erfahrungen mit der Evga 9800 GTX hat. Wie hoch kann man den CPU Glock; Memory Clock und Shader Clock drehen.
Das Programm GPUTool sagt 805/1180 /1963
Standard: 700/1100/1728
Hoffe ihr könnt mir sagen ob das wirklich das Maximum ist.
Gruß Erbse
Jede Karte ist da anders. Du kannst per RivaTuner die Taktraten vorsichtig erhöhen und dann immer wieder mit 3D Mark 06 oder sowas testen, ob Bildfehler entstehen. Dann wieder umstellen und weiter heran tasten. Dabei muss die Temperatur der Grafikkarte unter 90°C bleiben.
nein können wir nicht. Ist von Chip zu Chip unterschiedlich. Da musst du einfach probieren. Immer mal ein bisschen höher und Stabilität testen (oder anders rum). Wenn es dann endgültig geht, entweder ins Bios brennen oder ein Softwareprofil anlegen.
immer das gleiche
schrecklich alles 100000 mal zu sagen und es kommen wieder welche mit der gleiche frage
musst selbst die höchsten taktraten rausfinden ......
Ok danke für eure Antworten. Dann werd ichs mal manuell weiter übertakten.
Bis es Fehler gibt, bzw. abschmiert.
Solang du net an der Spannungs fuchtelst passiert nix.
@ich71092
schöne werte haste da mit deiner 260 :king: im jeden spiel bei 1,10v stabil?? bei den taktraten?! bei wieviel % lüftergeschwindigkeit?
Jo, läuft alles stabil. Beim lüfter kann ichs dir grad net sagen, is aber net übertrieben laut.
