mschrak
- Sep. 2009
ich habe hier ein seltsames Phänomen, das mich leider in der Bearbeitung meiner Tabelle (Excel 2007) etwas aufhält:
Normalerweise passt Excel ja beim Kopieren mit Strg-C -> Strg-V einigermaßen "schlau" Formeln an, heisst, wenn ich in der Quellzelle auf eine Zelle in dem Blatt verweise und die Quellzelle in eine Zielzelle einige Zeilen weiter unten hereinkopiere, dann passt Excel auch die Formel bezgl. des Verweises an.
Beispiel: In Zelle A1 steht: "=B1". Wenn ich Zelle A1 mit Strg-C -> Strg-V in Zelle H7 kopiere, dann steht da "=I7".
Das ist es auch was ich will. Wenn ich das nicht will, dann schreibe ich ein $ davor.
So weit so gut.
Nun habe ich eine Tabelle, wo Excel das in manchen Zellen einfach nicht macht, in "Testbereichen" im gleichen Blatt macht er's aber.... In der gleichen Mappe habe ich ein fast identisches Tabellenblatt, in dem das auch ohne Probleme funktioniert. Und witzigerweise macht er es an der Stelle, wo es Probleme macht, trotzdem dann, wenn ich mit der Maus "herunterkopiere" durch Ziehen der rechten unteren Ecke. (Das kann ich aber bei der gewünschten Prozedur nicht machen, da die Quell und Zielzellen nicht direkt untereinander liegen.
Es kann also nicht an Grundeinstellungen der Mappe oder Excel liegen und auch nicht an Formatierung des Tabellenblattes. Es muss irgendwie an den betreffenden Zellen (oder Nachbarzellen?) liegen. Komisch ist auch, dass das Problem nur beim "Tastaturkopieren", nicht aber beim "Mauskopieren" auftritt.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Da es sich um ein rel. aufwändiges Blatt handelt, möchte ich es nur ungern komplett neu schreiben...
Danke im Voraus für Hilfe.
Martin
So weit so gut.
Martin
