Ext. Festplattengehäuse USB3 für 2+ HDDs
LostInWeb
Jan. 2012
ich bin aktuell mal wieder auf der Suche nach einem Festplattengehäuse. Es sollte Platz für 2 Festplatten im JBOD haben. Außerdem sollten die Festplatten entweder gut gekühlt werden oder relativ kühl bleiben. Es werden WD Green-Series eingebaut. Somit wird schon auf eine relativ geringe Wärmebelastung geachtet. Außerdem sollten die Festplatten entkoppelt sein oder zumindest relativ leise darin arbeiten. Denn viele Gehäuse geben über die Füße einiges an Lautstärke ab. Intern sollen die Festplatten mit SATA angeschlossen werden und extern mit USB3.
Eine Kombination von unterschiedlichen Größen in einem JBOD-Verbund sollte denk ich mal kein Problem darstellen.
Vielleicht habt ihr schon mit eines von den nachfolgenden Gehäusen Erfahrungen gemacht. Ich möchte ungern solch 4 und mehr Plattengehäuse haben. Da die auch mein Budget von 80€ überschreiten.
http://geizhals.de/634685
http://geizhals.de/674540
http://geizhals.de/629498
http://geizhals.de/534383
Vielen Dank schon mal für helfende Antworten und Tipps.
also ich kann dir jetzt nur vom sharkoon 2bay berichten und es ist erträglich, wenn mans nur ab zu zum datensichern anmacht. für dauer ist das nichts ohne modden, denn der lüfter is relativ laut. von den festplatten kriegt man aus der entfernung nicht wirklich viel mit (2x caviar green 3tb in raid1).
das untere fantec kommt vermutlich vom gleichen hersteller (sharkoon stellt ja auch nicht selbst her). das obere von fantec hat nen kleineren lüfter, dürfte also einen ähnlichen quirl hinten drin haben. das lianli macht den besten eindruck und hat den größten lüfter, der dann vll. auch langsamer dreht. über wärmeentwicklung brauchst du dir bei den caviar green eh keine großen gedanken machen..da die relativ frei installiert werden in den gehäusen und ohnehin schon relativ kühl bleiben.
also wenn du modden kannst/willst (lüfter drosseln oder ganz raus) ist es fast egal und dann kannste das sharkoon nehmen bzw. auch, wenn dus nur mal für backup benutzt. wenn das nicht in frage kommt oder das gehäuse immer laufen soll, dann am ehesten das lian li, was dann halt natürlich auch deutlich mehr kostet, dafür kannste dann aber auch 3x hdds reinkloppen.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das Gehäuse im Dauerbetrieb laufen lassen und daher sollte es ein leises Gehäuse sein. Mit Modding habe ich keine Ahnung und wenn ich dann noch daran rumlöten müsste, wäre ich sowieso verloren.
Kennt jmd. zufällig das Fantec oder das lianLi und hat es schon im betrieb gehört und kann mir sagen, ob es laut oder störende Geräusche von sich gibt?
