Externe Festplatte defekt?
bytheway
Apr. 2009
Erst mal ein Hallo an das Board hier,
...und nun zu meinem Problem: Im Januar habe ich mir bei MM eine externe Fujitsu/Siemens Storagebird 35EV821 gekauft. Das Teil lief etwa 2 Monate problemlos, dann wurde sie sporadisch nicht mehr erkannt.
Es endete darin, dass die Platte im Explorer nicht mehr auftauchte, in der Datenträgerverwaltung als "unbekannte Partition" angezeigt wurde. Auch ein Neuerstellen der Partition und Formatierung halfen nicht wirklich.
Die Informationen hielten immer bis zum Neustart des PC, dann war es wieder eine "unbekannte Partition". Angeschlossen an anderen PCs wurde die USB-Erkennung durchgeführt, dann auch hier das gleiche Problem .
Ich habe die Platte zum MM gebracht, sie wurde eingeschickt, nach zwei Wochen war sie wieder da, allerdings mit dem gleichen Ergebnis: "Unbekannte Partition". Keine Ahnung, was da angeblich repariert wurde.
Ich habe sie also wieder hingebracht und einer der MM-Spezialkräfte schnappte sich das Teil, verschwand für eine Minute und behauptet anschließend, die Platte wäre in Ordnung. Da ich aber keine Lust hatte mich der Meinung dieser Koriphäe anzuschließen ist die Platte derzeit wieder in Sömmerda (wohl ein Reparaturbetrieb von Fujitsu/Siemens).
Zu meiner Frage: Wie ist eure Meinung zur Fehlersituation? Was kann die Platte wirklich haben und wie sollte ich sie, sobald sie wieder abholbereit ist, vor Ort testen lassen um die Ungläubigen vom MM zu überzeugen?
Viele Grüße
btw
schon mal daran gedacht, daß deine Chip-Satz-Treiber einen Hau wech haben können und dadurch die Platte nicht mehr richtig erkannt wird? Ansonsten würde ich die Platte rausbauen und einzeln testen und evtl. eine ganz andere mal in das externe Gehäuse bauen.
hallo? du kannst doch lesen? er hat doch darauf hingewiesen, das er die platte auch schon an anderen pcs probiert hat. mit dem gleichen ergebnis.
te: lass dich nicht abwimmeln. die platte hat einen defekt.
Will hier nur mal kurz den weiteren Verlauf darstellen:
Nachdem die Platte zurück kam - welch Überraschung - der gleiche Fehler wie bisher. Im externen Gehäuse wird die Platte an drei verschiedenen Rechnern nicht erkannt.
Ich habe sie daraufhin ausgebaut und intern im Rechner verbaut - die Platte wird sofort erkannt undd funktioniert problemlos.
Kann doch dann wohl nur noch ein Problem des Gehäuses sein? Ich frage mich, was da wohl geprüft und repariert wurde? Die Platte bleibt jetzt im Rechner - so habe ich wenigstens etwas davon.
Was aber auch feststeht: Das war mein erster und letzter Kauf im MM-Markt - auf eine derart miserable Kundenbetreuung und Servicequalität kann ich verzichten.
btw
Hallo!
Habe auch das selbe Problem gehabt, habe ein anderes USB Kabel genommen und nun läuft das Ding ganz gut bis jetzt.
CU Helvator
