Hi
Ich hab ein ziemlich großes Problem.
Hoffe einen nette Person da draußen die ein paar Minuten Zeit hat kann mir helfen ^^
Ich versuche mein Problem so detailliert wie möglich zu beschreiben falls ich aber einen
wichtigen Punkt vergessen haben sollte sagt es einfach
Wie alles begann:
Meine Externe Festplatte hat 3 Logische NTFS Partitionen X (backup daten) Y (im
netzwerk freigegeben) und Z (normale Dateien von html bis avi). Nach einem PC
Absturtz während dessen offensichtlich auf meine Festplatte zugegriffen wurde sind
D und E verschwunden Z funktionierte aber problemlos deshalb viel mehr dieser
Fehler erst nach einer Woche auf da ich die anderen beiden nur selten nutze.
Nun habe ich es irgendwie geschafft mit TestDisk die beiden Partitionen X und Y
wiederherzustellen dabei Z aber irgendwie zu beschädigen. Da ich mich mit TestDisk
noch nicht all zu gut auskannte hatte ich viel rumprobiert und kann nicht so genau
sagen was alles. Zum ziel führe aber ein Analyse->Qucik Scan->Deeper Scan und
dann die Partitionen von Deleted auf Logisch setzen.
Leider musste ich feststellen das ich von nun an auf manche Ordner bzw. Dateien auf
Z nicht mehr zugreifen konnte. In Fehlermeldung ging es glaube ich um korrupte
Dateien. Über Google hatte ich dann herausgefunden das man in solchen fällen am
besten ein chkdsk /f z: laufen lässt was ich dann auch tat. Das Resultat war aber alles
andere als zufriedenstellend. Da die Dateien die sich nicht öffnen ließen nun einfach
weg wahren. Ich ließ anschließend noch ein chkdsk /r z: laufen in der verzweifelten
Hoffnung damit alles zum guten wenden zu können. Leider ohne erfolg. Mir viel aber
der nach dem scan dazugekommene Ordner folder.000 auf. In diesem befanden sich
teilweise die Dateien die mir auf z: fehlten und zwar in form von folder.9159, folder
.9160 ... Die Dateien die sich in den ordnern befanden waren allerdings unbeschädigt
und richtig benannt. Manche Dateien auf z: waren auch 0 byte groß und nicht mehr
aufrufbar.
Ich entschied mich also einen Recovery Scan mit dem Programm Active@ File
Recovery zu machen. Es resultierte in einem 23 stunden scan indem viele viele
dateien gefunden wurden nur leider alle im Format "File126616.jpg ...." Manche
Dateien ließen sich auch nicht öffnen bzw. nur mit vlc. oder hatten abnormale größen
und / oder ließen sich einfach garnicht öffnen.
Aktuelle Stelle wo ich Hilfe brauche:
Als ich noch ein bisschen weiter gegoogelt hatte kam ich auf die Spur das mein MFT
kaputt sein könnte und versuchte diesen mit hilfe von TestDisk zu reparieren.
Allerdings erhielt ich bei TestDisk->Advanced->Externe Festplatte->Z: Boot->Rpair
MFT
(können die heads cylinder eine problem ursache sein?)
nur folgendes
allerdings hatte ich chkdsk schon 2x durchlaufen lassen. Ich ließ es also noch ein
drittes mal drüber laufen erhielt aber nur den gleichen Fehler erneut:
both MFT seems ok but they don't match, use chkdsk
gibt es eine Möglichkeit die MFT trotzdem wiederherzustellen? bzw. mache ich
irgendwas falsch bzw. sollte ich chkdsk noch einmal drüber laufen lassen?
vielen vielen dank für jede Antwort.
EDIT
Ich habe einen weiteren chkdsk scan mit chkdsk /r z: drüberlaufen lassen mit folgendem ergebnis:
Ich habe dann noch die Freeware Check Disc 1.03 entdeckt
(http://download.chip.eu/de/CheckDisk-1.03_3461107.html)
und das volume z: gescannt mit den einstellungen "Full Scan"+"Correct Errors"+"Verbose" mit folgendem output:
Wenn ich nun bei Testdisk wieder Repair MFT wähle erhalte ich abermals die Meldung ich solle chkdsk ausführen.
Wie alles begann:
aufrufbar.
MFT
nur folgendes
EDIT
Code:
checkDisk will work now with drive: Z:
Z:\ Volume Label: Volume, File System: NTFS
Volume label is Volume.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
Index verification completed.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
Cleaning up 12 unused index entries from index $SII of file 9.
Cleaning up 12 unused index entries from index $SDH of file 9.
Cleaning up 12 unused security descriptors.
Fixing mirror copy of the security descriptors data stream.
Security descriptor verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the
master file table (MFT) bitmap.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
768003358 KB total disk space.
375646076 KB in 95805 files.
34676 KB in 4667 indexes.
0 KB in bad sectors.
220942 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
392101664 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
192000839 total allocation units on disk.
98025416 allocation units available on disk.
Check Disk: Finished OK
!!! Check Disk Found Problems with Z:
Problem found with drive: Z
