Externe SSD auch nach ausgeschaltetem PC noch an.
Parafox
Aug. 2004
ich habe eine externe SSD (SuperTalent UltraDrive FTM28GX25H, 128GB) in einem Gehäuse von Delock stecken und nachdem ich den PC ausschalte, wird dieser aber immer noch mit Strom befeuert, also die LED ist noch an. Die Platte habe ich sowohl mit dem USB Kabel (für den Strom) als auch mit dem eSATA Kabel direkt mit dem PC verbunden - ohne Hub oder Verlängerung o.ä.
Woran könnte dies liegen? Das BIOS ist ziemlich aktuell.
Mein restliches System:
– Enermax 525 Watt-Netzteil
– Intel Core 2 Quad Q9550
– Asus P5B Deluxe
– 8 GB Ram DDR-800
– Windows 7 64bit
Merci vorab!
das system liefert strom über usb
natürlich auch wenn das ding aus ist, stecks ab, dann is die platte aus
oder mach den netzschalter an
Wahrscheinlich ist die USB Stand-by-Power aktiviert. Die kann man im BIOS oder über einen Jumper auf dem Mainboard deaktivieren.
Der PC ist ja nicht wirklich aus ;)
Zieh mal den USB ab, dann weißt du was ich meine.
hi
bist du des englischen nicht mächtig?
mfg
Wenn im Bios nix zu finden ist, dann muss es ein Jumper sein. Dazu brauchst du dann die Anleitung. Ist auch sehr wahrscheinlich bei dem alten Chipsatz.
