Failed SMART usage Attribute: 194 Temperature_Celsius
Paddy0293
Jan. 2012
Hallo Leute,
habe gerade folgende Meldung von meinem NAS per Mail bekommen :
Device: /dev/disk/by-id/ata-CT120BX500SSD1_1944E3D29867 [SAT], Failed SMART usage Attribute: 194 Temperature_Celsius.
Ich sofort ins Log geschaut und da kam folgendes raus :
Sieht abgesehen von der Fehlermeldung erstmal unproblematisch aus ?
Hier mal die Smartwerte von der Platte
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 20972
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 135
171 Program_Fail_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
172 Erase_Fail_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
173 Ave_Block-Erase_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 55
174 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 80
180 Unused_Reserve_NAND_Blk 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
183 SATA_Interfac_Downshift 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
184 Error_Correction_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 060 050 050 Old_age Always In_the_past 40 (Min/Max 28/50)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_ECC_Cnt 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
202 Percent_Lifetime_Remain 0x0030 097 097 001 Old_age Offline - 97
206 Write_Error_Rate 0x002e 100 100 050 Old_age Always - 0
210 Success_RAIN_Recov_Cnt 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
246 Total_LBAs_Written 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 3233691342
247 Host_Program_Page_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 101052854
248 FTL_Program_Page_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 127400536
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
Jetzt zu meinen Fragen :)
Warum ändert sich eigentlich ständig der Max Smart Wert der Temperatur?
Was bedeutet der Fehler, da die Temperaturen ja augenscheinlich okay sind ?
Sollte ich die SSD ersetzen ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen :)
Viele Grüße Paddy :)
ist doch normal, dass Temperaturen schwanken. Du hast halt bei deinem Toll 60 Grad eingestellt und wirst entsprechend dann informiert.
Wieso willst du deshalb die SSD ersetzen?
Oder versteh ich was nicht?
@rg88 mir geht es um Fehlermeldung :(
Ich möchte sie einfach verstehen :)
Und einstellen tue ich da gar nichts, das macht das Nas automatisch, dabei handelt es sich ja um die Max Temperatur die geändert wird und nicht die RAW Value, die ist ja in Ordnung:)
einer steht hier auf dem Schlauch.
ich denke nicht, dass das was dein Tool hier ausliest eine maximale Temperatur ist, aber der die Platte ein Problem hat, sondern vielmehr eine Statistik, was im vergangenen Zeitraum x die maximale Temperatur war.
@rg88 doch ist so :) hier Mal nen Link zur Erklärung - Link
Sonst hätte ja meine HDD eine Temperatur von 114 Grad 😅
Mich wundert halt wirklich dieser Error, leider findet man im Netz nicht wirklich was dazu :(
Reaktionen: rg88
Das ist kein Fehler! Es ist ein Wert-Eintrag, eben wie z.Bsp. Power_On_Hours oder Power_Cycle_Count, die Meldungen dazu dienen der Information und werden durch den oberen Grenzwert 60 ausgelöst.
Der hier einmalige Maximalwert von 115° erscheint mir wenig glaubhaft.
Ich glaube du verwechselst es genauso, die 60 bei der SSD sind auch nur ein Value, also keine echten 60 Grad, genauso wie bei der HDD, da ist der Value 115.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, hat jeder Controller sein eigenes Value, bei der SSD ist der Faktor -10, d.h. wie du richtig sagtest, der obere Grenzwert ausgelöst wurde.
Warum auch immer der Grenzwert von meiner SSD 50 ist ? Meine HDD hat einen Faktor von -85
