Falsche Bildschirmauflösung und nun kein Bild mehr
Comp4ny
Nov. 2008
Ich habe vorhin den Vogel aber mächtig abgeschossen :)
Da bei meinem Vater eine Neuinstallation wegen Defekter HDD vorgenommen werden,
und habe bei der Bildschirmauflösung, eine Falsche Auflösung gewählt welcher der Fernseher mir dann anzeigte.
Normalerweise schaltet er nach 15s wieder in den Uhrsprung, aber ich Held habe "blind" versucht auf NEIN zu gehen als er ja fragte ob ich diese Auflösung haben will.
Nur hat die Funktastatur meine Pfeil-Tasten-Befehl (nach Rechts) nicht übernommen,
aber dafür die Entertaste O_o
Naja jedenfalls bekommen wir kein Bild mehr wegen der Auflösung
und startet mit der neuen Auflösung bei einem neustart.
Anmerkung: Es ist ein Fernseh-TFT
Jemand ne lösung?
Starte mal neu und drücke F8 um in die Startoptionen zu kommen und wähle
VGA-Modus aus:
Aktivieren eines Videos mit niedriger Auflösung (640 × 480)
Startet Windows mithilfe des aktuellen Videotreibers und niedrigen Einstellungen für Auflösung und Aktualisierungsrate. Mithilfe dieses Modus können Sie die Anzeigeeinstellungen zurücksetzen.
...dann sollte es wieder funktionieren...
F8 reagiert leider nicht bei diesem Mainboard (Gigabyte GA-MA74GM-S2),
da ich das als erstes Versucht hatte.
Ich bin erst morgen vormittag wieder bei meinen Eltern,
aber brauche halt die Tipps um sie ggf. morgen anzuwenden.
Bist du sicher? oder hast du ein Boot Selection Menu auf F8? dann musst du erst danach F8 drücken...nachdem das durch ist...und nicht gedrückt halten immer schön tippen probiere das einfach nochmal!...und/oder probiere mal F5 aus...
EDIT: Eventuell eine normale PS2 Tastatur anschließen oder im Bios Boot USB auf enable einstellen
Ich Tippe immer die jeweiligen Tasten auf die ich Zugreifen will.. auch bei F8.
Es ist ne Funktastatur, nur komischerweise schafft er es mit dieser ins Bios zu gehen.
Aber gut, werde morgen mal ne PS/2 - Tasta anschliessen und mal schauen was
passiert bei erneuter F8 und F5.
Angenommen es klappt dennoch nicht, gibt es dann ne alternative?
Nen Röhrenmonitor steht unten im keller an den PCs angeschlossen,
und kann schlecht mal eben hochgetragen werden.
Nochmals Danke für die Hilfe
Würd dir auch nicht viel nützen, wenn denn müsstest du einen Monitor haben, der deine Auflösung, die du fälschlicherweise eingestellt hast darstellen kann...
Du könntest dann noch eventuell per WindowsPE(z.B. http://www.nu2.nu/pebuilder/) starten und die Einstellungen dann manuell zurück schieben bzw. wenn gar nichts mehr geht darüber eine S-Wiederherst. machen...
Aber F8 sollte eigentlich generell funktionieren, ob an der Stelle deine Funk-T. greift weiß ich nicht, aber die PS2 sollte...
AMD Ryzen 9 9950X3D2
