Alternate 1
falscher Arbeitsspeicher bestellt ?
Franqueira
Aug. 2009
Immer wieder Fragen, ich bin froh dieses Forum zu kennen, da keine Ahnung von Technik und dem Innenleben eines PC .
Meine Arbeitsspeicher jetzt 3x2 GB OCZ , PE 10666 7-7-7
Ohne zu wissen habe ich heute bestellt:
4GB Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
Kingston ValueRAM DIMM 12 GB DDR3-1066 Tri-Kit
Bei Alternate habe ich gesehen:
(KVR1066D3N7K3/12G)
drei 4GB DDR3-1066 Speichermodulen (PC3-8500, CL7
Ich werde wohl umtauschen müssen, oder ?
Den Austausch der Arbeitsspeicher bekomme ich wohl hin, aber mit Bios und so kenne ich mich nicht aus.
Ich glaube CL7 ist compartibler oder ?
Danke
Franqueira
Nein, ist es nicht.
Kannst du normalerweise ohne Probleme verwenden, das sind die Zugriffslatenzen des Speichers.
Der CL7 sollte auch ein Stück teurer sein.
Aber wie gesagt, du brauchst nichts umtauschen.
gruß con
Hat nix mit Kompatibilität zu tun sondern mit Geschwindigkeit, aber den unterschied zwischen CL9 und CL7 merkst du gar nicht.
Ich gehe davon aus dass du einen Intel Core i7 hast ja? Dann passt der Speicher ohne Probleme. CL9 ist etwas langsamer von den Timings her, macht aber in der Praxis nichts
Du brauchst nichts weiter machen.
Die drei neuen Riegel steckst du in die noch freien drei Slots und den Rest macht das Board von alleine.
Du hast dann 18 GB die mit 1066 MHz und CL9 laufen.
das ging aber fix bei Euch mit den Antworten, Danke!
3x4=12 GB Arbeitsspeicher, später kann ich auf 25 GB auffüllen, so dachte ich mir.
Wozu ?
nur für Videobearbeiteung in Verbindung mit einen neuen Grafikkarte GTX 660 OC
die meine "alte" GTS 250 ersetzen soll.
Mal sehen, ob ich den Umbau auch hin bekomme.
nochmals Dank
Grüße
Franqueira
(KVR1066D3N7K3/12G)
bei dem ersten ist ein angabefehler, PC3-10667 ist nicht DDR3-1066 (sondern eigentlich DDR3-1333, bzw. DDR3-1066 wäre PC3-8500)
was stimmt jetzt?
oder sind die ersten beiden zeilen zwei verschiedene produkte?
Boah 18 GB mein Server hat nicht soviel ;)
Ist es überhaupt sinnvoll soviel Ram zu haben? Immerhin kann der Computer doch eh nicht annähernd soviel in den Speicher schreiben?
Bei den Speicherangaben bekommt man ja Kopfschmerzen. Was sind denn bitte 18 GB und wie realisiert ihr sie?
3x4 + 3x2 ? Ist nicht gerade die Ideallösung, oder?
Und 25 GB, bitte erklären.
