Far Cry abstürze bei sehr Hoch
NSkyline
März 2008
Also seit gestern zocke ich Far Cry wieder, und ich habe alles auf sehr hoch AA AF alles rauf 1024x768
gut und manchmal mitten im game bleibt das spiel hängen und es tut sich nichts, dann starte ich das ganze spiel neu alles ich muss auf den task manager zurück greifen damit ich aussteigen kann, und beim neu satart geht alles wieder für ca 10 min und dann wieder,
meine Frage liegt es an der Graka das die das nicht mitmacht?? oder eventuell am Ram?? habe 2GB Corsair und XP Pro
Bitte um Hilfe
mfg
Ist das bei anderen Games auch so?
Check mal die Temps bei CPU und Grafikkarte.
Kleine zwischenfrage. Ist es gecrackt? also No CD halt?
ich sehe du hast deine cpu übertaktet schonmal prime durchlaufen lassen ob es stabil läuft
wie hoch haste deinen speicher übertaktet ????
netzteil eventuell zu schwach ? kenne diese marke nicht
den hotfix für die Grafikkarte schon installiert ?????
also, prime nein habe nur immer diese 3d mark tests gemacht und da liefs gut
speicher habe ich nicht getaktet da ich mich das nicht getraut habe...
nt weiß ich nicht hat immer alles funzt bis gestern bei far cry auf sehr hoch
wie taktet man den speicher gibt es hier wo eine anleitung??
mfg hot fix nein mach ich jetzt aber
Lief das Spiel denn vorher ohne Abstürze?
Wenn ja würde ich mal prime laufen lassen, memtest und deine HDD defragmentieren, evtl. alte reste von Treibern usw. deinstallieren.
So long
hunter
far cry hatte ich vorher nur bei freunden gezockt,
ich habe lost planet NFS pro auf high gezockt mit aa und af da lief alles super,
mfg werde mal prime laufen lassen
also prime 95?? ja läuft , das icon ist untem in der leiste, muss ich noch was machen ich habe einfach nur auf ok gedrückt jetzt sind 3 fenster mit Main thread worker thraed und Worker thread 2
stimmt das?? muss ich noch was machen??
mfg
so also bei worker thread 1 steht 1 errors 0 warnings Fatal error
Rounding was 0,5 expected less than 0,4 was heißt das??
mfg
also wenn du deine cpu taktest, taktest du automatisch deinen ram mit
stell dein bios mal zurück ohne etwas übertaktet zu haben dann läuft das spiel auch
würde mal in den FAQ schauen bei amd übertakten scheint mir das du noch ein wenig hilfe brauchst
Zufällig Patch 1.4 installiert ?
MfG
wie sehe ich das, also ich ich habe eig keine patches inst....
mfg
Ja das spiel hat einen crack no cd crack
wieso is das dafür verantwortlich??
mfg
in Originalen Exen wird in die Programmroutine eingegriffen.....hab dasselbe Problem wie du hab auch ne No CD Exe wills mal original testen wenn mir die möglichkeit geboten ist....Cracks können wirklich manchmal an Spiel abstürzen Verantwortlich sein....
hm...vor ca 5 min habe ich wieder gezockt und der computer hat sich selbst rebootet , komisch naja
ja probiers mal mit ori
mfg danke
Ich würde sagen, dass hier alles gesagt wurde, was wichtig ist:
1) Stell dein System auf Standardwerte (ohne OC) oder prüfe die Stabilität
2) benutze keine Cracks !!!
3) Installiere den neuesten Patch, damit Fehler im Spiel behoben werden
Dann wirds auch laufen!
also standartwerte normal
geht nicht
keine cracks naja ok mama^^
Patch wird jetz inst
mfg
Nimm statt cracks mini images und emuliere sie....es gibt zich tausend tools zum umgehen des Kopierschutzes.....einfach ma googlen ;)
ok...werd mich auch mal schlau machen
thx @ all
mfg
Sind wir hier bei gulli:board oder was?
nein....sind wir nicht, und darf man normalerweise keine *illegalen seiten* posten bzw deren Inhalt??
mfg
Thread kann geclosed werden
