Fauler Geruch am PC
Angelo20
Juli 2011
Hallo Leute!
Ich rieche neuerdings kurzzeitig ein geruch wie verfaulende eier, was ist das eher netzteil oder mainboard? Also knistern von elkos habe ich nicht vernommen und die sind auch nicht aufgebläht, kommt auf wenn man spielt also unter last.
wie siehts mit dreck aus oder was toten ? wenn dies dann warm wird stintk es ? schau mal alle ecken nach im gehäuse
Ne ne ist alles tip top sauber ich enstaube die pc´s alle paar wochen. das netzteil ist auch staubfrei
dann mach den schnuppertest mal intensiv, vielleicht findest du die stelle die geruch absondert.
ich würde auf netzteil tippen, oder auf irgend eine leitung die vielleicht zu nahe an einem kühlkörper liegt (und so anschmoren kann).
Ja ich bin mir ziemlich sicher das es vom pc kommt, ich werde mal das netzteil ausbauen ein paar tage vom reststrom entleeren lassen und dann mal öffnen und untersuchen garantie gibts eh keine mehr drauf.
Hast du vielleicht in der nähe des PC-Standortes Pflanzen stehen? :freak:
Es wäre recht ungewöhnlich wenn das irgendwo aus dem PC kommt. Der faulige Geruch kommt (normalerweise) von Schwefelwasserstoff, der wird aber nirgends in PC-Komponenten eingesetzt weil er hochgiftig ist. Auf natürlichem Wege entsteht er durch Fäulnis, vielleicht solltest Du wirklich noch mal alles genau absuchen ob nicht wirklich irgendwo etwas vergammelt.
MfG
Ja meine Frau hat daneben eine Plastikpflanze hingestellt circa 1,40 hoch aber wie gesagt aus plastik
Ich nehme an, dass du ausgebildeter Elektroniker bist und das schon oft gemacht hast, oder? Ansonsten lass es und teste es einfach mit einem anderen Netzteil ;)
Wenn ich diesen Geruch rieche, hat meisten eine Fliege einen Suizid auf einer Glühbirne begannen :D
Raucher im Haus? Konzentriert im Gehäuse kann das richtig lecker riechen, hab mal nen PC aus nem Raucherhaushalt geöffnet :( Auch im Betrieb war der Geruch wahrnehmbar.
Zum Thema "aus Plastik": So ein pauschalisieren ist schon ein wenig gruselig. Aber im mal wertungsfrei was dazu zu sagen: Es gibt Kunststoffe , die bei Verbrennen Schwefelwasserstoff absondern. Nun kann ich leider nicht sagen, ob deine Pflanze oder dein Rechner die jeweiligen Kandidaten enthalten, aber ich wollte das nur mal in den Raum stellen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
MFG
Jo vielen Dank, ich werd erstmal ein anderes netzteil testen und dann die falsche palme wegstellen
Moin moin,
ich persönlich kenne fauligen Geruch bei Elektronik oft im Zusammenhang mit sterbenden/toten Elkos (Elektrolytkondensatoren). Würde da auch vorwiegend auf das Netzteil tippen.
kaputte kondensatoren können richtig stinken. -> wahrscheinlich kondensator im netzteil oder aufm mainboard.
geh mal duschen ^^
