Feedback zur Spiele-PC Konfiguration
woodlouse
Cadet 1st Year
Juli 2014
Hallo in die Runde,
ich überlege mir einen neuen PC anzuschaffen:
1. Preisspanne?
Bis 1200€ für den Computer allein.
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Wenn der Computer die meisten Spiele die nächsten 3 Jahre die meisten Spiele schafft wäre ich sehr zufrieden.
3. Verwendungszweck?
Primär möchte ich damit spielen. Außerdem sollen Office Anwendungen und ein Programm für die Uni darauf laufen.
3.1. Spiele
-1920x1080 in hoher Qualität wären toll. Spielen möchte ich Rome 2, Skyrim, Far Cry 3 und ich schiele noch auf den ein oder anderen kommenden Titel wie Battlefront oder Dragon Age 3
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Für die Uni sollte wenn möglich Pro Tools laufen, deswegen habe ich 16 GB Ram in der Konfiguration drin
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Ja aber von dem werde ich nur Monitor und Tastatur übernehmen
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- Eigentlich nicht, nur funktionieren sollte er :-)
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich lasse ihn entweder im Internet oder bei einem PC Fachgeschäft in der Nähe bauen
Das hier wäre was ich mir bislang ausgesucht habe:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
2 x Crucial DIMM 8GB, DDR3-1600, CL11 (CT102464BA160B)
1 x Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX)
1 x Gigabyte GA-H97-HD3
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, bulk (BH16NS40.AUAU10B)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 (FD-CA-ARC-R2-BL)
1 x Corsair CS Series Modular CS550M 550W ATX 2.4 (CP-9020076-EU/CP-9020076-UK)
Ich wollte eigentlich erst eine R290 als Grafikkarte, aber über die habe ich in letzter Zeit ziemlich viel negatives gelesen, deswegen habe ich jetzt zunächst mal eine GTX 780 ausgesucht.
Habe ich sonst irgendwelche Fehler gemacht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, vor allem beim Netzteil und dem Mainboard bin ich mir relativ unsicher
Danke schonmal im Vorraus für jegliche Antworten
Sieht sehr gut aus. Bei der Grafikkarte könntest du jedoch überlegen ob du diese nimmst, da sie dieselbe/leicht höhere Leistung hat für weniger Geld.
Die Graka passt nicht in das Gehäuse - ist zu lang.
Die RAM als 1600er, 1,5V, CL 8 oder 9, low profile nehmen.
Und wieder vergessen:
Willkommen
Guck ma das Board: http://geizhals.de/gigabyte-ga-b85m-d3h-a950973.html
Hat alles was du brauchst. PCIe 3.0 USB 3.0, 3x PWM Anschlüsse
Musst nichtmal ein BIOS Update durchführen damit der Xeon läuft.
RAM würde ich ändern: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
wegen CL9 und günstiger als deiner.
Grafikkarte besser ne R9 290X: http://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290x-tri-x-oc-11226-00-40g-a1048381.html
Gescheite Kühlung, leise, schneller und mehr Speicher als ne GTX 780
Netzteil würd ich ändern auf: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
80+ Gold sowie Kabelmanagement. Leistungsfähig und leise.
CPU Kühler würd ich noch dazupacken. Der Intel Standardkühler ist nicht so toll: http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-i11-ucaco-fi11001-csa01-a1055677.html
Kleiner Towerkühler der für den Xeon vollkomen ausreicht.
Gehäuse würde ich das nehmen: http://geizhals.de/cooler-master-silencio-452-schwarz-sil-452-kkn1-a1027734.html
Ist schallgedämmt, hat USB3 und nen Cardreader.
Und Gehäuselüfter hast vergessen:
2x http://geizhals.de/arctic-cooling-f14-pwm-a817134.html (vorne)
1x http://geizhals.de/arctic-cooling-arctic-f12-pwm-120mm-a458676.html
zwei Stück vorne rein die Luft reinsaugen und einer hinten der rauspustet. (passend fürs Coolermaster Gehäuse).
Oder alternativ die standardcoolermaster-Lüfter drin lassen aber weiss nicht wie gut die sind.
CPU-Lüfter und Gehäuselüfter dann einfach per PWM im Bios auf 30-40% runterregeln. Sind dann praktisch unhörbar und es bleibt trotzdem kühl im Gehäuse.
Die Sapphiere passt auch nicht - zu lang.
Es sein denn er baut das Case um.
290mm - danach ist im Originalzustand Ende.
Wow Danke schonmal für die ganzen Antworten
Die Grafikkarte ist doch 295mm lang und das Gehäuse ist 515mm tief, das sollte doch eigentlich passen oder? Oder muss die Karte quer reinpassen? (Sorry falls die Frage blöd ist, aber ich weiß es wirklich nicht:eek:)
Danke für den Hinweis mit den Kühlern.
Ich wollte zunächst auch eigentlich die Sapphire nehmen, hab dann aber im Probleme mit AMD Thread relativ viele schlechte Erfahrungen gelese. Aber Grundsätzlich bin ich der Karte nicht abgeneigt da werde ich nochmal überlegen müssen.
So würde es bislang aussehen:
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-Z97P-D3
3 x Arctic Cooling F14 PWM
1 x Arctic Cooling Freezer i11 (UCACO-FI11001-CSA01)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Die Grafikkarte passt locker ins Fractal Design Gehäuse rein.
Der HDD Käfig für die 3.5" Festplatten ist ja rausnehmbar. Und so wie es ausschaut sogar zweigeteilt.
Da sieht mans gut: http://www.fractal-design.com/media/21b29ffc-616d-4390-bd1a-40e5dd845034
Wenn man den oberen 5-HDD-Käfig rausnimmt, dann ist genug Platz für die Grafikkarte. Die Festplatte baut man dann entweder in einen der unteren drei 3.5" Slots ein, oder mittels 3.5" auf 5.25" Adapter in den zweiten 5.25" Slot
UPDATE: Gesehen dass das Fractal Design Gehäuse schon Lüfter vorinstalliert hat. Du brauchst also keine zusätzlichen Gehäuselüfter.
Ich betrachte das 480W-NT noch immer als grenzwertig seitens der Nennleistung (>PSU-Calc). T'HW bringt Messresultate für die GTX780 auf 250W . Bin bezüglich Stromversorgung vorsichtig und rate zu 550-600W-Nennleistung. Vielleicht ein Corsair RM550 mit CM (sofern die CB-Opposition nicht zu gross, P/L-V ist nicht schlecht)
Der Freezer i11 stört mich ein wenig mit seinem 92mm-Lüfter - max 0,5 Sone entsprechen ~30dBa = Intel Boxed Kühler
Mit einem Brocken ECO oder Gross-Clockner Rev.C hättest mehr Möglichkeiten zu Silent-PC.
Gehäuselüfter 140mm von enermax
wieso isn 480W Grenzwertig ?
Der Xeon zieht vielleicht 100W, die Graka 300W. Hast immernoch 80W für alles andere über.
Und das "andere" zieht vielleicht so maximal 20W
Der Freezer i11 hat 0,5 Sone unter VOLLLAST.
In der Praxis lässt den aber nicht mit 100% laufen sondern mit 30-40%
Das hörst dann nicht.
deine Konfig schaut schon recht gut aus, ich würde folgendes ändern:
Board: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-d3h-a1107992.html Hat alle aktuellen Schnittstellen und den besseren Soundchip
Graka: http://geizhals.de/inno3d-ichill-geforce-gtx-780-herculez-x3-ultra-c78v-1sdn-n5hsx-a1120789.html hat 6 GB VRAM
BR Laufwerk: http://geizhals.de/asus-bc-12d2ht-a999499.html ist sehr leises, wenn du auch einen BR Brenner haben willst: http://geizhals.de/asus-bw-16d1ht-90dd01e0-b20000-a970038.html
Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html ist groß genug für den Xeon, habe ich auch schon selbst verbaut und ist sehr leise.
Lufter: http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html sollten ebenfalls leiser sein.
Alles Klar ich merk schon ich hätte mich mehr mit Kühlung beschäftigen sollen. Danke euch für die Hilfe
Meine nochmals überarbeitete Konfiguration wäre dann:
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x ASUS BC-12D2HT, SATA, retail
1 x EKL Alpenföhn Sella (84000000053)
1 x Cooler Master Silencio 452 schwarz, schallgedämmt (SIL-452-KKN1)
Sorry D0m1n4t0r dass ich das beim ersten mal überlesen habe. Da sind die Lüfter auch schon drin oder?
1 x Corsair RM Series RM550 550W ATX 2.31 (CP-9020053-EU) (semi-passiv)
Bei der Grafikkarte wähle ich dann aus 1 x Inno3D iChill GeForce GTX 780 HerculeZ X3 Ultra, 3GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (C78V-1SDN-L5HSX) entweder mit 3 oder 6 GB und der Radeon.
Gibt es sonst noch was worauf ich achten sollte?
Die Crucial MX100 256GB ist zZ sehr schlecht lieferbar, das wären die Alternativen: klick
Beim Silencio 452 passen vorne 2x 140mm Lüfter rein und hinten 1x 120mm. Die drei 140er Lüfter wirst da nicht reinbekommen.
Nochma zum Board. Was willst mit dem 85 Euro Board ?
Vergleich mal: http://geizhals.de/?cmp=950973&cmp=1107992
Das für 85 Euro hat zwar nen M.2 Anschluss, aber den wirst du vermutlich nicht brauchen. Dann hat es bissel mehr USB, aber brauchst du echt soviele USB Anschlüsse? Es kann Raid, aber hast du vor dir nen Raid zu basteln ?
Gbit Netzwerk haben beide, das teurere Board hat Intel LAN, aber solange du nicht vorhast da Unmengen an Datenmengen durchzujagen merkst das eh nicht.
7.1 Sound haben übrigens beide, das teure hat nen angeblich "besseren" Chip aber ich vermute mal du wirst da stinknormale Stereoboxen dranhängen, von daher sowieso egal. Es gibt für den Normaluser rein garnichts was fürs teurere Board spricht.
Es hat zwar paar Anschlussmöglichkeiten mehr, aber nur wenn du die auch WIRKLICH brauchst würde ich zum teuren Board greifen. Ansonsten ists rausgeschmissenes Geld.
Das denke ich nicht.
Der Intel Xeon E3-1231 v3 ist eine CPU der neuesten "Haswell Refresh" Generation.
Die älteren 1150 Sockel Board benötigen das neueste BIOS (wurde bei den meisten Herstellern Ende 2013/Anfang 2014 zum DL freigegeben), um eine "Haswell Refresh" CPU korrekt zu betreiben. Im Fall des Gigabyte GA-B85M-D3H ist es BIOS Version F12.
Da gibt es nun drei mögliche Szenarien:
  1. Mit etwas Glück bekommt man ein Board, das diese BIOS Version schon hat. Dann ist alles fein.
  2. Mit etwas weniger Glück, bekommt man ein Board, das diese BIOS Version noch nicht hat, aber trotzdem die CPU als Intel XYZ erkennt, der PC startet und man kann das BIOS Update machen. Dann ist auch alles fein.
  3. Mit Pech bekommt man ein Board, das diese BIOS Version noch nicht hat, das Board erkennt die CPU nicht, der PC startet nicht und somit kann man auch kein BIOS Update machen. Das ist dann nicht mehr fein.
Der Punkt "3." ist das "worst case Szenario". Das muss so nicht sein, kann aber so sein. Mit Glück klappt alles, mit Pech musst du dir einen PC Laden suchen, der dir mit einer non "Haswell Refrsh" CPU das neue BIOS aufspielt. Das ist dann vermutlich teurer, als der Aufpreis zum H97 Board.
BTW, warum sollte der TO ein µATX-Board nehmen? Ich sehe keinen Sinn darin, sich platzmäßig mit so einem Board zu beschränken, wenn man im Gehäuse auch ein ATX-Board verbauen kann.
Ach immer diese Horrorszenarien die hier an die Wand gemalt werden. Das wird laufen. Kennst du eigentlich irgendwen bei dem Punkt 3 schonmal eingetroffen ist ?
Die Boards werden im übrigen mit Bios Version F12 oder F13 ausgeliefert. Läuft also.
Das µATX-Board Board hat schlicht und einfach preisliche Gründe und zudem hat es alles was der Threadersteller braucht. Es ist einfach nur voll sinnlos den Aufpreis für nen Board zu zahlen von dem man keinerlei Mehrwert hat gegenüber dem günstigeren.
Ich find es immer interessant das es die teuerste Graka und was weiß ich sein soll, aber beim Board will man jeden Cent sparen.
Es KANN laufen; ich bin sogar der Meinung es wird WAHRSCHEINLICH laufen. Garantieren kann ich es aber nicht und du auch nicht. Darum sollte man den TO darauf hinweisen. Wie er sich dann entscheidet ist ohnehin seine Sache.
D0m1n4t0r schrieb:
... Kennst du eigentlich irgendwen bei dem Punkt 3 schonmal eingetroffen ist ?
Oh ja, und immer hatte ich die "Ehre" das wieder gerade biegen zu dürfen.
Auch hier am Board gibt es, wenn ich mich recht erinnere, 2 oder 3 diesbezügliche Beiträge.
D0m1n4t0r schrieb:
... Das µATX-Board Board hat schlicht und einfach preisliche Gründe
Da wird Hardware um rund 1.000,- angeschafft und dann sind ein paar € für ein billigeres Board kriegsentscheidend? Sorry, aber da komme ich nicht mit.
